Plazma ypn 1500 gambit z programem PROFIL
sato0
Post napisał: sato0 » 04 cze 2009, 14:57
Witam miał ktoś może z Was doczynienia z takim sprzętem lub samym oprpgramowaniem "PROFIL" pod DOS-a. Interesuje mnie głównie programowanie tego sprzętu ??
BartekT.
Post napisał: BartekT. » 04 cze 2009, 15:06
Miałem styczność z tym cudem w plazmie ZDIS gliwice. Co chcesz wiedzieć?
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 04 cze 2009, 23:11
I ja również pracowałem na Profilu z tym, że na drążarce drutowej. Może będę mógł pomóc.
ganzi
Post napisał: ganzi » 04 cze 2009, 23:44
Witam!
Jakiś czas temu używałem tego softu, jednak firma w której pracuję kupiła nową maszynę i teraz do programowania wypalarki używamy Wrykrysa. Generalnie Profil jest programem dość archaicznym i topornym, mi osobiście jakoś nie przypadł do gustu. Jeśli będziesz miał opcję wyboru to proponował bym zastanowić się nad czymś innym.
sato0
Post napisał: sato0 » 05 cze 2009, 14:09
Problem jest z programem ponieważ przy umieszczeniu więcej niż 1 elementu na arkuszu wypala ten największy detal dobrze a te mniejsze zawsze za małe. Kompensacje są ustawiobne na 4 na maszynie - tak było odkąd tu pracuję.
BartekT.
Post napisał: BartekT. » 05 cze 2009, 14:33
importujesz pliki dxf?
sato0
Post napisał: sato0 » 31 sie 2009, 13:40
Importuje dxf-a a można inaczej ??
ijuu
Post napisał: ijuu » 27 kwie 2014, 20:08
ja mam w pracy gazową wypalarke te z gliwic, z roku 1991 chyba, dostałem kompa w spadku z programem profil, musze to ruszyc, wiec pomóżcie :-) please maszyne umie obsługiwac ale program to narazie kosmos. Auto Cad`a opanowałem bez problemu ale profil to bedzie wyzwanie
MichalS89
Post napisał: MichalS89 » 28 kwie 2014, 18:32
Ja mam teraz do czynienia z Profilem, jednak również mam problem - nie wiem jak zaprogramować wypalarkę. Z tego co wiem poprzednicy na tym stanowisku rysowali w autocadzie 14. W programie PROFIL plik dxf da się skonwertować do pliku o rozszerzeniu .rys dzięki czemu można w tym programie wyświetlić rysunek. Wypalarka plazmowa na której pracuję obsługuje pliki .cnc, grzebałem troche wPROFILU, jest możliwość konwersji z .cnc do .rys, jednak nie ma możliwości konwersji z .rys do .cnc, w związku z czym nie mogę zaprogramować wypalarki. Miał ktoś podobny problem?
sieku
Post napisał: sieku » 20 lis 2014, 14:37
Pracuję głównie na topsie, ale profil nie jest taki trudny poprostu trzeba lubić klikać enter jak ktoś potrzebuje pomocy to niech wali na pw może coś pomoge :) Pozdrawiam
