Witam !
wiecie może jak obliczyć zużycie gazów podczas cięcia czy są na to jakieś wzory, w zależności od grubości blachy, ciśnienia gazów, przekrojów przewodów gazowych i dysz?
Albo czy znacie jakieś materiały z których można by było zasięgnąć takich informacji ?
Z góry dzięki pozdrawiam.
Jak obliczyć złurzycie tlenu i propa przy cięciu propan-tlen
Marcin_FST
W harrisowskiej tabeli doboru dysz jest wszystko podane, tzn:kwas6110 pisze:Albo czy znacie jakieś materiały z których można by było zasięgnąć takich informacji ?
- szybkość cięcia,
- ciśnienie tlenu podgrzewającego
- ciśnienie tlenu tnącego
- zużycie tlenu na godzinę
- zużycie propanu na godzinę
I jeszcze kilka danych, ale niekoniecznie ważnych do liczenia kosztów.
cnccad
Ważne dla jakich dysz ...palników się ma tyczyć taka informacja.
producent danego sprzętu podaje w swoich tabelach odnosząc się do danych ciśnień bo logiczne jest to że mniejsze ciśnienie to i mniej gazu może pójść w proces.
Wzory są .... ale to co obliczysz to będzie teoria daleko odbiegająca od praktyki. Więc lepiej sprawdź jakie masz dysze i palnik a wówczas zobacz w tabelach producenta co on podaje dla swoich produktów. Na tym jak się nie ma kre….. operatora można bazować bo to i tak on będzie decydować o zużyciu gazów.
