Jak obliczyć złurzycie tlenu i propa przy cięciu propan-tlen
kwas6110
Post napisał: kwas6110 » 27 kwie 2009, 15:49
Witam !
wiecie może jak obliczyć zużycie gazów podczas cięcia czy są na to jakieś wzory, w zależności od grubości blachy, ciśnienia gazów, przekrojów przewodów gazowych i dysz?
Albo czy znacie jakieś materiały z których można by było zasięgnąć takich informacji ?
Z góry dzięki pozdrawiam.
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 27 kwie 2009, 16:13
kwas6110 pisze:Albo czy znacie jakieś materiały z których można by było zasięgnąć takich informacji ?
W harrisowskiej tabeli doboru dysz jest wszystko podane, tzn:
- szybkość cięcia,
- ciśnienie tlenu podgrzewającego
- ciśnienie tlenu tnącego
- zużycie tlenu na godzinę
- zużycie propanu na godzinę
I jeszcze kilka danych, ale niekoniecznie ważnych do liczenia kosztów.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 kwie 2009, 16:45
Ważne dla jakich dysz ...palników się ma tyczyć taka informacja.
producent danego sprzętu podaje w swoich tabelach odnosząc się do danych ciśnień bo logiczne jest to że mniejsze ciśnienie to i mniej gazu może pójść w proces.
Wzory są .... ale to co obliczysz to będzie teoria daleko odbiegająca od praktyki. Więc lepiej sprawdź jakie masz dysze i palnik a wówczas zobacz w tabelach producenta co on podaje dla swoich produktów. Na tym jak się nie ma kre….. operatora można bazować bo to i tak on będzie decydować o zużyciu gazów.
:wink:
