Wsparcie: Ciśnienie gazu
davidd4
Post napisał: davidd4 » 20 kwie 2022, 12:54
Czy ciśnienie gazu zależy od źrodła, czy od palnika? Zakładam że od palnika, ale zapewne nie bez znaczenia jest źródło. Pytam, bo mam agregat spartusa z palnikiem hypertherm duramax.
dudziak4
Re: Wsparcie: Ciśnienie gazu
Post napisał: dudziak4 » 20 kwie 2022, 15:46
Nie zależy ani od źródła, ani od palnika (skąd ten pomysł) tylko od kompresora, czasem w mniejszych agregatach zdarza się że kompresor jest wbudowany ale jak sądzę to nie ten przypadek.
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 kwie 2022, 19:51
davidd4 pisze:
20 kwie 2022, 12:54
Zależy co chcesz dokładnie wiedzieć.
Ogólnie ważne jest ciśnienie robocze gazu w palniku. Za duże palnik straci moc lub po prostu zdmuchnie łuk.
Za małe , może być np. tylko żłobienie palnikiem.
Również co ważne , to jaki wykorzystujesz gaz plazmowy. Każdy gaz plazmowy ( nadający się do cięcia, markowania plazmą) ma inne "właściwości"
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
