Stół do cięcia poprzecznego
wisper
Post napisał: wisper » 21 lis 2008, 17:26
Planuję budowe stołu do cięcia poprzecznego blachy głównie kwasoodpornej o grubości 3mm. na stole bedą także cięte elementy ze stali czarnej i aluminium. Urządznie ma służyć do średnich formatów. Mam do wykorzystania plasmę Thermal Cutmaster 81.
Proszę o pomoc w doborze palnika maszynowego który najlepiej współpracowałby z tą jednostką. Myśle ze przerobienie wejść to także nie problem.
Pozdrawiam.
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lis 2008, 19:12
A czy w ogóle jest potrzeba dobierać palnik maszynowy ??
Może taniej było by dorobić uchwyt – adapter i wykozystać palnik ręczny??
Romek CNC
Post napisał: Romek CNC » 27 lis 2008, 23:39
Nie trzeba nic dobierać, do agregatu CUT MASTER można kupić oryginalny palnik maszynowy o symbolu SL-100
Ten palnik będzie pracował najlepiej - bo jest oryginalnym palnikiem od tej plazmy.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lis 2008, 07:45
więc chyba problem rozwiązany. Nie wiedziałem że jest orginalny palnik do tej plazmy.
Romek CNC , a jak wygląda wykorzystanie tego urządzenia ( żródła ) do automatyzacji.
Czym mogę w takim urządzeniu zasterować z zewnątrz ?? Jakie ma wyjścia sygnałowe ??
Wiesz może cos o nim wiecej. Pytam bo mam takie coś uszkodzone i szukam "weny" do naprawy. Może bym to wykorzystał w jakiejś rozebranej maszynce która tkwi u mnie??
Romek CNC
Post napisał: Romek CNC » 28 lis 2008, 20:47
cnccad pisze:więc chyba problem rozwiązany. Nie wiedziałem że jest orginalny palnik do tej plazmy.
Skoro STIGAL używa to pewno nie ma problemu z automatyzacją.
W przyszłym tygodniu będę u kumpla który ma ich maszynę z tym agregatem to popatrzę - jeśli się czegoś dowiem to napiszę.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lis 2008, 20:58
Dzięki kolego RomekCNC. Bardzo będe wdzięczny.
Może po prostu mnie to zmobilizuje do pracy.
dziękuje jeszcze raz.
