Problem z Plazmą Eckert Jantar 2
phusuplicki
Post napisał: phusuplicki » 25 sty 2021, 16:59
Mam problem z plazmą Eckert Jantar 2 a mianowicie od razu o uruchomieniu komputera występuję błąd " Błąd 08.26 Zwarcie lub przerwanie czujnika IRC. Sprawdź przewód IRC Błąd SU04, oś: 1" nigdzie nie mogę znaleść pomocy w rozwiązaniu tego błedu. Proszę o podpowiedź gdzie szukać winy.
Zienek
Re: Problem z Plazmą Eckert Jantar 2
Post napisał: Zienek » 26 sty 2021, 00:03
W ECS 897 czy jak to tam się zwało.
To jest bardzo badziewne sterowanie.
Wywalić.
Wrzucić MyPlasm od Prokopcia i cieszyć się przyjaznym interfejsem maszyny.
eckert legnica
Post napisał: eckert legnica » 28 sty 2021, 11:47
Dzień dobry,
Oprogramowanie jest w starszej wersji, postawione na DOS-ie, ale łatwe w obsłudze. Zostało rozbudowane o wszystkie potrzebne funkcje oraz jest stabilne. Maszyny na tych sterownikach chodzą po 10-15 lat bez większych awarii softu i hardwaru. Jeżeli poza tym - maszyna jest sprawna (mechanicznie) to można podjąć próbę reanimacji.
Ten problem jest raczej spowodowany napędami - i są tu najprawdopodobniej 2 przyczyny:
Pierwszą z nich może być przewód IRC - chodzi o przewód pomiędzy kartą SU05 w sterowniku a lewym silnikiem- przewód n-codera (LYICY 6*2*0,25mm). Drugą przyczyną może być jednak problem z silnikiem i jego n-coderem - w celu zdiagnozowania można bez problemu zamienić miejscami z silnikiem z prawej strony odkręcając tylko sprzęgło oraz 4 śruby mocujące od spodu silnik i sprawdzić czy błąd przeniesie się na drugą stronę - zmieni się oś w treści błędu z 1 na oś 3. Natomiast płytka SU05 w sterowniku nigdy nie uległa awarii.
W dalszym kroku należy sprawdzić czy BIOS się nie zresetował z powodu wyczerpanej baterii CR2032 na płycie głównej. Po wymianie baterii należy go ustawić.
Jeżeli jest Pan zainteresowany to istnieje możliwość retrofitu maszyny. Aby uzyskać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu!
Pozdrawiam!
ebasiak
Post napisał: ebasiak » 15 paź 2021, 11:05
Ma może któryś z kolegów dokumentację do tej maszyny?
Potrzebne są schematy, w szczególności elektryki.
W Ekercie powiedzieli, że nie przechowują dokumentacji do tak starych maszyn.
giloman
Post napisał: giloman » 16 paź 2021, 23:35
Zienek pisze: ↑
26 sty 2021, 00:03
Wywalić.
Wiąże się to z wymianą napędów, bo sterownik ze sterownikami napędów komunikuje się po CAN jak dobrze pamietam.
Jakąś dokumentację mamy w firmie i jak zajdę w poniedziałek to zerknę czy jest schemat.
ebasiak
Post napisał: ebasiak » 17 paź 2021, 06:17
Byłoby extra, w razie potrzeby mój e-mail: [email protected]
giloman
Post napisał: giloman » 21 paź 2021, 15:32
Przepraszam za opóźnienie. Niestety nie ma schematu w dokumentacji.
narcisafultz
Post napisał: narcisafultz » 03 gru 2021, 04:18
phusuplicki pisze: ↑
25 sty 2021, 16:59
I have a very same problem. up till now, i haven't solved it happy mod
