Problem z Plazmą Eckert Jantar 2
Mam problem z plazmą Eckert Jantar 2 a mianowicie od razu o uruchomieniu komputera występuję błąd " Błąd 08.26 Zwarcie lub przerwanie czujnika IRC. Sprawdź przewód IRC Błąd SU04, oś: 1" nigdzie nie mogę znaleść pomocy w rozwiązaniu tego błedu. Proszę o podpowiedź gdzie szukać winy.
Re: Problem z Plazmą Eckert Jantar 2
W ECS 897 czy jak to tam się zwało.
To jest bardzo badziewne sterowanie.
Wywalić.
Wrzucić MyPlasm od Prokopcia i cieszyć się przyjaznym interfejsem maszyny.
Wywalić.
Dzień dobry,
Oprogramowanie jest w starszej wersji, postawione na DOS-ie, ale łatwe w obsłudze. Zostało rozbudowane o wszystkie potrzebne funkcje oraz jest stabilne. Maszyny na tych sterownikach chodzą po 10-15 lat bez większych awarii softu i hardwaru. Jeżeli poza tym - maszyna jest sprawna (mechanicznie) to można podjąć próbę reanimacji.
Ten problem jest raczej spowodowany napędami - i są tu najprawdopodobniej 2 przyczyny:
Pierwszą z nich może być przewód IRC - chodzi o przewód pomiędzy kartą SU05 w sterowniku a lewym silnikiem- przewód n-codera (LYICY 6*2*0,25mm). Drugą przyczyną może być jednak problem z silnikiem i jego n-coderem - w celu zdiagnozowania można bez problemu zamienić miejscami z silnikiem z prawej strony odkręcając tylko sprzęgło oraz 4 śruby mocujące od spodu silnik i sprawdzić czy błąd przeniesie się na drugą stronę - zmieni się oś w treści błędu z 1 na oś 3. Natomiast płytka SU05 w sterowniku nigdy nie uległa awarii.
W dalszym kroku należy sprawdzić czy BIOS się nie zresetował z powodu wyczerpanej baterii CR2032 na płycie głównej. Po wymianie baterii należy go ustawić.
Jeżeli jest Pan zainteresowany to istnieje możliwość retrofitu maszyny. Aby uzyskać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ma może któryś z kolegów dokumentację do tej maszyny?
Potrzebne są schematy, w szczególności elektryki.
W Ekercie powiedzieli, że nie przechowują dokumentacji do tak starych maszyn.
Byłoby extra, w razie potrzeby mój e-mail: [email protected]
I have a very same problem. up till now, i haven't solved it happy modphusuplicki pisze: ↑25 sty 2021, 16:59Witam.
