Ciecie blachy 80mm "tarka" na krawędzi
dzika tola
Post napisał: dzika tola » 10 lip 2019, 09:05
Witam wszystkich.
Nie będę się rozpisywał. Załączam zdjęcia i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Powiem tylko, że chodzi o blachę 80mm i 100mm gatunek S355
Nastawy: Obrazek
Efekt cięcia: Obrazek
dzika tola
Re: Ciecie blachy 80mm "tarka" na krawędzi
Post napisał: dzika tola » 10 lip 2019, 12:12
Zapomniałem dodać, ze maszyna to Szafir 2 firmy Eckert
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 10 lip 2019, 12:26
Nie jestem specem od wycinania, ale jak otrzymuje zamówione cięte przygotówki takich grubości to ewidentnie na nich widać, że są robione "na dwa razy", tj. do połowy grubości z jednej strony, obrót płyty i docinanie z drugiej.
mihaz
Post napisał: mihaz » 10 lip 2019, 21:25
MateuszMM pisze:
10 lip 2019, 12:26
Nie ma możliwości cięcia grubości blachy na dwa razy palnikiem gazowym. Coś Ci się kolego pomyliło.
A jeśli chodzi o nierówności to u mnie się tak dzieje kiedy mam zbyt mało naddatku do upalenia (np. 1-2mm). Jeśli odstęp krawędzi blachy do palonej krawędzi jest większy (min. 5mm) to jest ok. Wtedy strumień gazu tnącego jest powiedzmy stabilny i liniowy.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 11 lip 2019, 02:36
Tyczy się to nie tylko palnika gazowego ale również plazmy i lasera.
dzika tola
Post napisał: dzika tola » 11 lip 2019, 08:28
mihaz pisze:
10 lip 2019, 21:25
MateuszMM pisze:
10 lip 2019, 12:26
Dzięki kolego, ale to nie to. Detal był cięty w głębi arkusza i było sporo naddatku. Mam wrażenie, że jest to bardziej związane ze zmianą kierunku cięcia, bo inne krawędzie są OK. Nie mam tylko pojęcia dlaczego zmiana kierunku miałaby mieć wpływ na jakość cięcia.
mihaz
Post napisał: mihaz » 11 lip 2019, 09:30
dzika tola pisze:
11 lip 2019, 08:28
Miała by wpływ chyba tylko wtedy gdyby dysza tnąca była uszkodzona. Może ma jakiś odprysk lub jest uderzona. Trzeba by się jej przyjrzeć albo od razu wymienić.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 lip 2019, 17:32
dzika tola pisze:
10 lip 2019, 09:05
Witam wszystkich.
Nastawy: Obrazek
przyczyny to:
1. za duży posuw,
2. za niskie lub krótkie ciśnienie tlenu tnącego,
3. za niska temperatura blachy spowodowana mała temperatura jądra płomienia,
4. ( skrajność) mikro rozwarstwienia blachy,
5. niewłaściwy przepływ tlenu tnącego w dyszy i na w rezultacie niewłaściwy wypływ,
6. Zbyt duży odbiór ciepła przez blachę.
pawx89
Post napisał: pawx89 » 21 sie 2020, 12:24
Jeśli temat aktualny to proszę o kontakt. Chętnie pomogę.
