Przecinarka Plazmowa
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#41
Post napisał: Mat3ys » 11 kwie 2012, 20:14
Jeszcze myślę ale raczej kupię paskowy 50l.
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 kwie 2012, 20:28
chłopie ...
ja mam jedną 50-tkę z castoramy. Mam ja już rok i zapierdziela jak "głupia".
Mam gwarancję i mam resztę gdzieś co sie z nią stanie.
Ostatnio nawet piaskowałem nią drobnicę i przez 3h się w ogóle nie wyłączał. Szedł jak burza.
nie pamiętam nazwy , ale jak chcesz to jutro wkleję zdjęcie lub jego nazwę.
Fakt ... lepiej coś używanego ale pewnego niż chinczyk. Ja kupiłem na szybko bo potrzebowałem i zapomniałem że go mam. Jest wcisniety na półkę z ciemnym , ciasnym miejscu i działa.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#43
Post napisał: Mat3ys » 11 kwie 2012, 21:04
Coś wybiorę i tak wszystko made in china. Czyli plazme brać welds ? Co do tego piaskowania to mógłbyś przybliżyć jaki masz sprzęt ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 kwie 2012, 21:23
nie mam opinii o welds swojej ale klienci których mam i mają ten sprzęt nie narzekają.
po prostu tną.
Ja mam magnuma cut 100 z palnikiem trafimetu i działa. Co prawda palnik sie przebił po 200mm cięcia a serwis stwierdził że wszystko jest ok ale po podłączeniu sądy 40KV okazało sie że w palnik było "pompowane " podczas startu 24KV co doprowadziło do zniszczenia palnika.
Zmniejszyłem napięcie i tnie super. Jak bym miał kupić HP to wolę magnuma.
co do piaskowania ... to jest to piaskarka z metabo ... chyba z metabo sądząc po resztkach farby.
Kupiłem bo był tani.
jest to zwykła mała piaskarka/pistolet do inżektorowego pobierania piachu. Też kupiona kilka lat temu w castoramie.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#45
Post napisał: Mat3ys » 11 kwie 2012, 21:37
Mógłbyś coś podobnego pokazać na np allegro ? Byłbym bardzo wdzięczny :)
spawacz21
#46
Post napisał: spawacz21 » 11 kwie 2012, 22:05
Chyba o to chodzi http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowan ... 11690.html
Plazma jest taka sama od weldsa i magnuma prawie. Wszystko jeden kicz. Weź tą która tańsza. Jedna i druga będzie ok. Kompresora NIE polecam jakiegoś tam z obi mecrafta czy coś takiego. kolega go zarąbał pompując materac :shock:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 kwie 2012, 22:07
http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowan ... 63590.html
coś bardzo podobnego , tyle że dysze są stalowe.
spawacz21
#48
Post napisał: spawacz21 » 13 kwie 2012, 07:29
My tu gadu gadu, a kolega Mat3ys sie nie odzywa.. :mrgreen:
I jak zakupiłeś już "zabawki"? I jeżeli to pochwal się jakie :wink:
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#49
Post napisał: Mat3ys » 13 kwie 2012, 14:23
Nie, nie. Spokojnie na razie myślę jeszcze nad kompresorem :mrgreen: Nie spieszy mi się z zakupami ale już wiem za czym się rozglądać i mogę spokojnie wszystko przemyśleć.
przemyslaw2ar
#50
Post napisał: przemyslaw2ar » 08 maja 2012, 21:43
Temat troszkę zapomniany ale mogę coś powiedzieć zarówno o przecinarce Welds T-50 jak i jej współpracą z kompresorem 24l. Więc tak przecinarkę mam z palnikiem LG-40 (wersja bardzo ekonomiczna :wink: ) i tnę nią dość sporo albowiem pracuje w moim warsztacie zarobkowo, stal czarną 18GA2 o grubości 6mm tnie jak smalec. Zdarzyło mi się nawet ciąć nią blachę 20mm ale raczej mowa tu o rozdzielaniu a nie cięciu jakościowym. Sam palnik to raczej słabawy pod względem wykonania ale też i mało wymagający i wystarcza mu 90l/min przy dyszy 0,8mm, same części do palnika są tanie w porównaniu z uchwytem Trafimet. Aby niebyło tak słodko to dodam ze tym palnikiem trzeba nauczyć się ciąć albowiem niema tam łuku pilotującego a dyszę trzeba prowadzić po ciętym materiale co przy niedokładności wykonania powoduje że ma tendencję do ukosowania blach a czasem potrafi i elektrodę wyrzygać :wink: . Teraz trochę o kompresorze z którym współpracuje, mam kompresor Dvize 24l który to spokojnie sobie radzi z nabijaniem powietrza jednak jest dość hałaśliwy, jak dotąd nie mogę narzekać na jego pracę zarówno podczas cięcia jak i malowania. Przy dyszy 1,0mm utrzymuje na wyjściu 6bar także nie jest źle.
Pozdrawiam i mam nadzieję że trochę naświetliłem sprawę.
