Pomiar napiecia łuku
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 01 lut 2011, 12:11
Zmontowałem od nowa dzielnik, tylko rezystory, zostawiłem go przy plażmie, kabel do "kompa" i filtr: dławik, kondensator, rezystor, dioda Zenera na 5V.
efekt jak na filmiku...
:sad:
dzisiaj wieczorem dodam jeszcze jeden stopień filtra, może coś pomoże i jutro dam znać
Pozdrawiam; Jarek
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 01 lut 2011, 14:59
mam rozumieć, że teraz masz dzielnik przy plaźmie "wstępny" później kabel - długi - i dławik, kondensator 470nF i dioda zenera - tak ? i miernik się wyłącza w momencie załączenia pilota,... jeśli tak to : dławik przenieś koło plazmy potem kabelek, najlepiej dodaj na końcu jeszcze rezystor obciążający (10k) i małego elektrolita (4,7 - 10uF) równolegle do końcówek miernika.
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 01 lut 2011, 16:08
przy plazmie jest dzielnik około 1:60, później już nie ma żadnego (pomijając diodę zennera ;) )
dławików mam więcej, kupiłem na zapas bo ciężko dostać tak dużą indukcyjność ) tak że wstawię jeden za dzielnikiem i dołożę jeszcze jeden przy diodzie. Obawiam się, że na kablu indukuje mi się spore napięcie (nie mam niestety na razie kabla z ekranem) tak że filtr muszę dać i tak na samym końcu.
Polutuję to w domu od nowa i jutro z rana testy
Pozdrawiam; Jarek
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 01 lut 2011, 16:26
jarenio pisze:Obawiam się, że na kablu indukuje mi się spore napięcie
dlatego daj dławik z kondensatorem przed kablem a za kablem może być jeszcze jeden - nie zaszkodzi :)
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 02 lut 2011, 18:47
ja bym uzbroił przewód palnika w takie coś jak :
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... &toc=19786
robię tak od dawna . Po za tym , jak trzeba to ekranuję jeszcze przewody sterownicze , ale one z reguły maja swój już ekran.
Oczywiście są do kupienia tańsze ... bo to tylko jako przykład podaję.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#46
Post napisał: pulek » 15 lut 2011, 10:35
jarenio pisze:Polutuję to w domu od nowa i jutro z rana testy
jak testy ?
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 15 lut 2011, 19:10
na razie licho, trochę dużo innych rzeczy na głowie.
ale... międzyczasie zrobiłem osobną "ziemię" i przeprojektowałem filtr, gdyż poprzednik nie za bardzo się sprawdził.
jak sprawa ruszy to napiszę
Pozdrawiam; Jarek
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 02 sie 2011, 17:42
czy sprawa umarła ? właśnie kończę sterownik wypalarki plazmowej i będę brał się za THC a podobno najlepiej uczyć się na błędach . . . .. . .. . . ... nie swoich ;)
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 02 sie 2011, 18:31
Umarła to za dużo powiedziane, mam po prostu troche innych zajęć. Projekt leży na biurku i drażni, szczególnie że bardzo by mi sie przydało działające urządzenie.
Pozdrawiam; Jarek
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 08 wrz 2011, 13:37
No i musieliśmy przebrnąć (któreż tam podejście w tym roku) i w końcu działa.... niestety dławiczki które ci podałem w linku są za delikatne i z łatwością uszkadzane nawet po kilka sztuk w szeregu przez HV plazmówek.... :(
jarenio pisze:bardzo by mi sie przydało działające urządzenie.
Właśnie zostałeś wytypowany odgórnie przez zarząd mojej firmy :) jako nasz beta-tester układu komercyjnego więc nie mogę zdradzać szczegółów konstrukcyjnych. Prześlij na " prokopcio małpa poczta onet pl " adres do wysyłki układu THC - oczywiście jeśli tylko chcesz...
tutaj opis w skrócie
https://www.cnc.info.pl/topics109/stero ... htm#217638
szczegółowa dokumentacja się dopiero tworzy...
