Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kapaloka
#321
Post napisał: kapaloka » 17 kwie 2013, 09:27
Mam pytanie do Kolanorękiego.
Czy stosując stół wodny z blachy kwasówki nie narażasz maszyny na
korozję lub materiału palonego a zwłaszca blachy czarnej?
Paląc blachę czarną w wodzie ze stołu z blachy kwasewej
to tak jak byśmy zrobili take duże ogniwo galwaniczne, bo kwasówka
ma wysoki potencjał jest elektrolit w postaci wody jest materiał o niższym
potencjale - blacha czarna no i jest silny przepływ prądu.
Czy nie wystepuje zjawisko przyspieszonej korozji?
I jeszcze jedno bo nie znalazłem w tekście, jakiej firmy stosowałeś
listwy zębate?
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 19 kwie 2013, 20:00
kapaloka pisze:Czy stosując stół wodny z blachy kwasówki nie narażasz maszyny na
Muszę przyznać, ze nie zauważyłem jakichkolwiek oznak szybszej korozji ciętej blachy czarnej, zresztą do wody dodany jest jakiś środek na bazie glikolu, więc tym bardziej nic nie widać, nawet po zamoczeniu w wannie. Zazwyczaj wycięte elementy idą od razu na produkcję do spawania, czy dalszej obróbki i zaraz potem do malowania. Więc reasumując, zarówno ja jak i kolega operator, nie doświadczyliśmy jeszcze takowego zjawiska :wink:
Listwy zębate były zastosowane standardowe, takie jak u sponsora forum, czy z Haberkornu. Spokojnie uzyskałem na nich dokładność 0,1mm. W kolejnych konstrukcjach zmieniłem inny system ustawiania takich listew zębatych względem zębnika, ale i postawiłem na szlifowane, precyzyjne listwy Gudela, gdzie na 1m błąd pozycji wynosi max 0.05mm. Wkrótce zaczynam budowę własnej wypalarki z drobnymi ulepszeniami w stosunku do poprzedniej wersji + dodana głowica laserowa fiber z dalekiego Tajwanu. W tej chwili na Gudelkach wytwarza się waterjet :mrgreen:, więc zobaczymy jak się sprawdzą ze współpracą z silnikami serwokrokowymi :cool:. Pierwsze opinie rokuja bardzo dobrze :!:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2013, 22:22 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 19 kwie 2013, 20:29
kolanoreki pisze:dodana głowica laserowa fiber z dalekiego Tajwanu.
jaki koszt dozbrojenia zwykłego plotera?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 19 kwie 2013, 22:16
251mz pisze:jaki koszt dozbrojenia zwykłego plotera?
Wstępnie ok 6-7kzl
kapaloka
#325
Post napisał: kapaloka » 21 kwie 2013, 18:44
No to ja jeszcze zapytam o jedną rzecz. Według obowiazującego prawa
wszelkie samoróbki wykonywane na potrzeby zakładu muszą mieć
wykonaną ocenę zgodności i wystawiona deklarację zgodności CE.
Więc jeśli przyjdzie inspekcja zewnętrzna i zobaczy maszynę bez CE może
się to wiązać z karą, albo jeśli ta maszyna zrobi komuś krzywdę to jeszcze gorzej.
I to nie będzie ważne czy maszyna jest zgodna z odpowiednimi dyrektywami
tylko czy jest deklaracja zgodności czy nie ma. A potem będa sprawdzać
czy jest zgodna z dyrektywami. Jak to jest u Ciebie Kolanoreki?
Co z podzespołami, tymi sterownikami do silników krokowych, czy one
maja wystawione CE? Według mnie ta maszyna podlega trzem dyrektywom
unijnym: maszynowej, elektromagnetycznej i niskonapięciowej.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 21 kwie 2013, 23:10
kapaloka pisze: Według mnie ta maszyna podlega trzem dyrektywom
Jutro lub pojutrze postaram się koledze wszystko wyjaśnić co i jak! pzdr
[ Dodano: 2013-04-21, 23:20 ]
kapaloka pisze:Co z podzespołami, tymi sterownikami do silników krokowych, czy one
maja wystawione CE?
Tak - silniki jak i inne podzespoły sterowania mają wystawione certyfikaty CE
kapaloka
#327
Post napisał: kapaloka » 29 kwie 2013, 21:35
No czekam na odpowiedź.
Dowiadywałem się troche na ten temat i sprawa nie jast tak prosta
jakby się wydawało, nawet jesli sie zastosuje komponety z CE to na
całość i tak trzeba zrobić CE.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 30 kwie 2013, 04:06
Kolega oczywiście ma rację - "Producent zgodnie z prawem ma obowiązek udostępnić Instrukcje Maszyny i wydać Deklaracje zgodności oraz oznakować urządzenie znakiem CE (to są 2 dokumenty +CE - tyle przewiduje prawo)"
Ale producent może sam, przy spełnieniu pewnych warunków, bez jednostki notyfikującej, wystawić deklaracje zgodności i odpowiedzialności producenta WE, najczęściej np. jeśli zezwalają na to przepisy, jeśli ktoś buduje za każdym razem inną maszynę, lub jest to pojedyncza sztuka.
Trzeba jednak urządzenie, sklasyfikować, zaprojektować i zbudować wg odpowiednich zasad wymuszonych przez dyrektywy, dokonać oceny jej ryzyka (już na wstępie projektowania), zastosować odpowiednie schematy zabezpieczenia i wówczas jako producent możemy wystawić deklarację.
Na początek rozważania o CE wrzuciłem trochę info dla Innych (będzie w długi weekend trochę więcej wolnego czasu, to opiszę jak w firmie, której pracuję to się wszystko odbywa) :wink: :
Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na producenta. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw nowego podejścia, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności.
Znak CE może być umieszczony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela ustanowionego na terytorium UE tylko po poddaniu wyrobu ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej oceny. Istnieją różne sposoby dokonywania oceny zgodności. Niektóre z nich przewidują, że ocenę zgodności może prowadzić sam producent lub jego upoważniony przedstawiciel (dotyczy to wyrobów o stosunkowo niskim poziomie ryzyka dla ich użytkowników), inne zakładają udział w procesie oceny zgodności notyfikowanej jednostki.
Zasadniczo większość dyrektyw nowego podejścia, poza pewnymi wyjątkami, przewiduje umieszczenie znakowania CE. W przypadkach uzasadnionych dyrektywa nowego podejścia dopuszcza zastąpienie oznakowania CE innym typem znakowania.
Obowiązek sprawdzenia i określenia, czy wyrób podlega dyrektywie, ciąży na producencie. Zgodnie z dyrektywami nowego podejścia producentem jest osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie i wyprodukowanie wyrobu z zamiarem wprowadzenia go do obrotu pod własnym nazwiskiem lub pod własną nazwą. Odpowiedzialność jako producenta ciąży również na każdej osobie fizycznej lub prawnej, która składa, pakuje, przetwarza lub etykietuje gotowe wyroby z zamiarem umieszczenia ich na rynku UE pod własnym nazwiskiem lub własną nazwą. Co więcej, odpowiedzialność jako producenta dotyczy każdego, kto zmienia przeznaczenie wyrobu w taki sposób, że zachodzi potrzeba dostosowania się do innych wymagań zasadniczych, lub też tego, kto istotnie modyfikuje lub odnawia wyrób (tworzy więc nowy wyrób) z zamiarem wprowadzenia go do obrotu na obszarze Wspólnoty.
Producent może samodzielnie zaprojektować i wyprodukować wyrób. Może też zlecić zaprojektowanie, produkcję, montaż, pakowanie, przetwarzanie i etykietowanie z zamiarem wprowadzenia wyrobu na rynek UE we własnym imieniu. Wówczas w świetle prawa staje się producentem. Jeśli zatrudnia podwykonawców, musi zachowywać całkowitą kontrolę nad wyrobem i upewnić się, że otrzymuje wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków zgodnie z dyrektywami nowego podejścia. Producent, który zleca podwykonawcom część lub całość prac, nie może w żadnym przypadku przenieść odpowiedzialności na upoważnionego przedstawiciela, dystrybutora, sprzedawcę detalicznego, hurtownika, użytkownika czy podwykonawcę.
Producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z odpowiednimi dyrektywami, niezależnie od tego, czy zaprojektował i wytworzył wyrób osobiście, czy też uważany jest za producenta, ponieważ wyrób ten został wprowadzony do obrotu pod jego nazwą.
Producent jest odpowiedzialny za:
•zaprojektowanie i wyprodukowanie wyrobu zgodnie z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich dyrektyw,
•przeprowadzenie procedury oceny zgodności zgodnie z odpowiednimi dyrektywami.
Wyrób może zostać oddany do użytku bez wprowadzenia do obrotu, np. wyrób wytworzony tylko na własne potrzeby. W takim przypadku ten kto oddaje wyrób do użytku, musi wziąć na siebie odpowiedzialność producenta i musi zagwarantować, aby wyrób był zgodny z wymaganiami dyrektyw i by została przeprowadzona odpowiednia procedura oceny zgodności. Przypadek ten nie odnosi się do wyrobów objętych dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek, urządzeń niskonapięciowych, materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz urządzeń chłodniczych, ponieważ dyrektywy te dotyczą jedynie wprowadzenia do obrotu. Nie obejmuje to także rekreacyjnych jednostek pływających zbudowanych dla własnego użytku (pod warunkiem, że nie są one następnie wprowadzane na rynek Wspólnoty przez okres 5 lat), jak również takich jednostek zaprojektowanych przed rokiem 1950.
Dyrektywy nowego podejścia nie wymagają, aby producent miał siedzibę na obszarze Wspólnoty. Odpowiedzialność producenta, którego siedziba znajduje się poza granicami Wspólnoty, jest taka sama, jak w przypadku producenta z siedzibą w jednym z państw członkowskich.
Producent może wyznaczyć dowolną osobę fizyczną lub prawną, aby działała w jego imieniu jako upoważniony przedstawiciel. Zgodnie z dyrektywami nowego podejścia upoważniony przedstawiciel musi mieć siedzibę w UE, ponieważ do niego zamiast do producenta mogą się zwracać władze państw członkowskich w sprawach dotyczących realizacji zobowiązań producenta, wynikających z danej dyrektywy nowego podejścia. Producent pozostaje ogólnie odpowiedzialny za działania prowadzone przez upoważnionego przedstawiciela w jego imieniu.
Producent zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna ma dostarczać informacji na temat konstrukcji, produkcji i funkcjonowania wyrobu. Dyrektywy nowego podejścia zobowiązują producenta do sporządzenia dokumentacji technicznej zawierającej informacje o zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami. Dokumentacja techniczna musi być przechowywana przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela przez co najmniej 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego wyrobu, chyba że dyrektywa wyraźnie wyznacza inny okres.
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić deklarację zgodności WE jako część realizacji procedury oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach nowego podejścia. Deklaracja zgodności WE powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą zidentyfikować odpowiednią dyrektywę, zgodnie z którą deklarację zgodności wydano, a także producenta, jego upoważnionego przedstawiciela (jeśli został ustanowiony), jednostkę notyfikowaną (jeśli uczestniczyła w procesie oceny zgodności), wyrób i – w przypadku zastosowania – odniesienie do norm zharmonizowanych lub innych dokumentów normatywnych.
kapaloka
#329
Post napisał: kapaloka » 03 maja 2013, 18:33
Formułka formułką ale jak to się robi na prawde to nikt nie chce powiedzieć :cry: .
Twoja plazma podchodzi pod 3 dyrektywy: maszynową, niskonapięciową i elektromagnetyczną. Jak sprawdzisz, że spełnia wymogi dyrektywy elektromagnetycznej
nie mając żadnych badań, czy ta plazma emituje zakłócenia w eter? to samo ma się
do dyrektywy niskonapięciowej, jak sprawdzisz że maszyna nie oddaje do sieci
zakłóceń poniżej dopuszczalnych norm, jeśli tego nie zmierzysz? Maszynową
chyba jest najłatwiej spełnić jeśli maszyna nie podchodzi pod urządzenia
przy których trzeba mieć zewnetrzna jednostkę certyfikujacą.
chlop83
Posty w temacie: 14
#330
Post napisał: chlop83 » 03 maja 2013, 18:44
no tak... ale skoro używasz gotowych zasilaczy, sterowników, modułów itp.... plazma jest też kupiona ze wszystkimi papierami to chyba nie ma problemu... przynajmniej aż takiego...
