a później narzekać
Regulator Wysokości Palnika THC - bez ingerencji w źródło
pkombi
- Posty w temacie: 6
Witam, od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem układu THC od kolegi PROKOPCIO. Mogę go porównać z konkurencyjnym układem (nazwy nie wymienię) ,otóż:
Po 1 układ działa, w porównaniu z drugim
po 2 układ uruchomiłem po 5-10 minutach nie licząc okablowania - ( z układem poprzednim straciłem kilka popołudni :/ bez efektów)
po 3 obudowa wygląd ok , przede wszystkim nic nie wylata ze środka, nic nie klapie wewnątrz . Jedyny mankament to trudny dostęp do śrubek zaciskowych ale to szczegół.
Polecam układzik naprawdę warto.
Ps Układ współpracuje z profesjonalną przecinarką MAGNUM cut 160w
Żyby oddać sprawiedliwość:
Układ 2 nie dziłał u mnie, nie twierdze że nie działa nigdzie, producent starał się mi pomóc jak mógł, zaproponował nawet że przyjedzie u pomoże w uruchomieniu, ale koszt dojazdu...
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 06:20 przez pkombi, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
- Posty w temacie: 14
hehe ... to myślę że jest racja. Co prawda nie miałem problemu z uruchomieniem. Ale przyklejona przetwornica od razu zniechęciła ...pkombi pisze:po 3 obudowa wygląd ok , przede wszystkim nic nie wylata ze środka, nic nie klapie wewnątrz . Jedyny mankament to trudny dostęp do śrubek zaciskowych ale to szczegół.
pulek
- Posty w temacie: 9
pkombi -> Czy ten układ w miarę dokładnie utrzymuje wysokość? uruchomienie / podłączenie piszesz że było łatwe a jak było z konfigurację / kalibracją i dostosowaniem parametrów? będę za niedługo uruchamiał ten układ. Z jakim programem współpracuje u Ciebie? Czy podłączyłeś po prostu do wyjścia źródła plazmy +/- ?
pkombi
Powiem tak: Nie miałem wcześniej do czynienia z wypalarkami ani tym bardziej regulatorami THC, czy dokładnie zależy od ustrawień histerezy na moje potrzeby wystarcza. Do konfiguracji za wiele nie ma. Najważniejsze jesy sprawdzenie napięcia podczas palenia na stałej wysokości tzn gruby kawałek blachy palimy na wysokości ok 2mm bez załączonego wejścia THC up/down, zioramy jakie napięcie wyswietlane jest na sterowniku THC, później ustawiamy takie jako napięcie odniesienia w sterowniku, w zasadzie tyle reszta to szczegóły. Układ współpracuje z programem mach 2?3 ale to nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. Układ podłączyłem do wewnetrznych przyłączy plazmy (tam gdzie nie było plomb)pulek pisze:pkombi -> Czy ten układ w miarę dokładnie utrzymuje wysokość? uruchomienie / podłączenie piszesz że było łatwe a jak było z konfigurację / kalibracją i dostosowaniem parametrów? będę za niedługo uruchamiał ten układ. Z jakim programem współpracuje u Ciebie? Czy podłączyłeś po prostu do wyjścia źródła plazmy +/- ?
jarenio
- Posty w temacie: 5
filmiki z pracy układu
http://vimeo.com/user8831250
jeden podczas testów, 2 z dzisiaj na prośbę kolegi.
mój układ jest zamontowany w konsolecie, ale to taka specjalna wersja, nie radzę tego tak robić normalnie.
do THC jest jeszcze dołożony układ generujący sygnały na sterownik silnika, może się kiedyś zmuszę i zrobię to jak należy w EMC2, ale na razie tak mi było prościej i szybciej
jak by któryś filmik nie działał, to trzeba chwilę zaczekać
Pozdrawiam; Jarek
pkombi
Do kolegi pulek. Szansa jest ale jeśli mi nic nie wypadnie to dopiero jutro. Ponieważ na maszynce nie pracuje na co dzien , raczej okazjonalnie. Jak tylko znajdę jutro chwile czasu to podjadę i postaram się coś nakręcić. pozdrawiam Piotr
[ Dodano: 2011-11-03, 18:49 ]
Witam, byłem na firmie i próbowałem coś nakręcić ale jednoznacznie muszę stwierdzić, że operator ze mnie żaden. Mam filmy ale zajmują one ok 7MB jeśli ktoś miałby życzenie to moge podesłać. pozdrawiam Piotr
