ukosowanie w plaźmie
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 26 gru 2006, 00:58
cięcie wodą ... jest to ciekawy temat. Ale koszta cięcia wodą nie jedno krotnie są droższe niż plazmą ze względu na dużą moć silnika pompy. Jeżeli jest to pompa 1litrowa to moc silnika jest ok 37 KW .... a potem rośnie sukcesywnie . Jakość ... dość wysoka ale to zależy od materiału ... bo zawsze powstanie chropowatość powieszchni nawet przy cięciu samym strumieniem. Pompa daje ciśnienie ok. 3500 do 4200 tyś bar wiec materiał wytarty przez wodę matuje pozostałą część materiału. Tak duży silnik jest potrzebny tylko do napędzania pompy hydraulicznej a ona tłocznię ciśnieniową itd.
[ Dodano: 2006-12-26, 01:01 ]
http://www.waterjets.org/
np.oni sprzedają chyba pompy. Nie jestem pewien czy się coś nie zmieniło w firmie...ale rozeznam to po przez kontakty z klientami
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 20
#32
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 gru 2006, 01:06
cnccad pisze:Firma Water Jet zmieniła już w kilku swoich produktach te komendę ale to akurat nie robiło róznicy bo proces cięcia się odbywał wodą więc wpływ ciepła by niewielki.
wyjasnijmy ze chodzilo o komendy G2 lub/i G3.
czy mozesz mi wyjasnic jaki wplyw ma cieplo na komende jesli wczesniej twierdziles ze konede mozna przypisywac dowolnie?
cnccad pisze:Kod podany przez kolegę G2 czy G3 to jest mało znacząca informacja bo duża część producentów maszyn może przypisać dowolny kod do swojej maszyny a nie koniecznie znaczący czy to będzie lewy czy prawy ruch lub co kolwiek innego może się kryć pod tą komendą .
[ Dodano: 2006-12-26, 01:20 ]
cnccad pisze:[ Dodano: 2006-12-26, 01:01 ]
to nie jest adres firmy robiacej maszyny tylko strony poswieconej technice ciecia woda "water jet".
prosze przeczytac (skopiowane ze strony)
"The purpose of this web site is to provide an educational resource on abrasivejet machining methods, and to provide a useful resource to those in the industry.
This web site is an EDUCATIONAL web site. Other than advertising, there is nothing to buy from this web site. We do not sell equipment - only advertisments. "
ale za to mozna tam znalezc wiele adresow do firm zajmujacych sie ta techika.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2006, 04:24 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 26 gru 2006, 01:27
tak ... to proste. np. G2 ... ma kierunek CW ale .... tylko dla elementu wycinanego a tak naprawdę maszyna nie wie co robi ...zadajnik podaje napięcie referencyjne jakieś tam ... i dla nas jest ważny efekt końcowy. Ale program może wykonac komędę G3 która będzie w efekcie końcowym dokładnie taka sama jak wcześniej opisana. Przy cięciu plazmą ważne jest by kierunki cięcia np. otworów były przeciwne niż konturu a to po to by temperatura rozchodziła się równomiernie po materiale choc przy plazmie się nie nagrzewa materiał tak bardzo jak przy gazówce. A reszta to już termika cięcia ... czyli podstawy z zasad cięcia.
Ale co do cięcia wodą.... to teoretycznie mateiał się nie nagrzewa ale teoretycznie. Jak tnie się materiał jakstal o w miejscu cięcia nawet lecą iskry a temperatura sięga 800 C . A kody ISO producenci zmieniają dlatego bo oprogramowanie do Cięcia wodą jest proste i ktoś "kumaty" wykorzysta je do wygenerowania kodu dla np. gazówki. Po za tym...kazdy z producentów ma swoje standarty z nieznanych mi bliżej powodów. Do takich maszyn które tną wodą można założyć np. grawerke lub plazmę .
numerek
#34
Post napisał: numerek » 26 gru 2006, 01:27
coś mi się mocno zdaje że water jet to nie firma ale chyba nazwa tej technologii
googlarka nie wypluwa strony o firmie o tej nazwie
najwiecej danych znalazłem pod hasłem
Water cutting machine
się okazuje że i maChinki też można kupić :)
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 gru 2006, 01:37
cnccad pisze:tak ... to proste. np. G2 ... ma kierunek CW ale .... tylko dla elementu wycinanego a tak naprawdę maszyna nie wie co robi ...zadajnik podaje napięcie referencyjne jakieś tam ... i dla nas jest ważny efekt końcowy. Ale program może wykonac komędę G3 która będzie w efekcie końcowym dokładnie taka sama jak wcześniej opisana. Przy cięciu plazmą ważne jest by kierunki cięcia np. otworów były przeciwne niż konturu a to po to by temperatura rozchodziła się równomiernie po materiale choc przy plazmie się nie nagrzewa materiał tak bardzo jak przy gazówce. A reszta to już termika cięcia ... czyli podstawy z zasad cięcia.
w rzeczy samej... :shock:
POZDRAWIAM
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 26 gru 2006, 08:58
ciekawostka .... maszyny przemysłowe do ciącia laserem , plazma , gazem itd mają oś X w zdłóż torowiska stojąc przodem do sterownika a maszyny do cięcia wodą mają odwrotnie. Pytanie... po co producenci zamienili osie akurat w tych maszynach. Pomijam maszyny TRUMPH bo tam to normalka...w końcu to anglicy. Dla mnie osobiście nie robi toróżnicy ale widać że producenci ustalają swoje standarty a nie trzymią się jakiś ogólnych. Może część komend pozycjonowania się zgadza ale cała reszta jest zupełnie "rozjechania"
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 gru 2006, 22:37
zazwyczaj os dluzsza to os x (wiec jest to jakis standard), a nie ta "frontem do panela".
POZDRAWIAM
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 26 gru 2006, 22:42
Tak ... tyle że oś X ma 2,5 m a oś Y 6 m i to akurat w maszynach do cięcia.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 gru 2006, 22:44
troche glupie, ale "jak ktos kuma to sie polapie" :wink:
POZDRAWIAM
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 27 gru 2006, 00:08
może i głupie ale tak niestety jest. Maszyny do cięcia wodą się różnią nie co od maszyn do cięcia termicznego.
A w/g mnie dlatego tak bo popularnie na całym świecie maszyny tnące wodą nazywa się ploterami a w każdym jednym ploterze osiowym jest zmiana osi. Maszyny tnące termicznie amatorzy nazwali też ploterami ale jak by się przyjrzeć konstrukcji to róznica jest bardzo duża !! plotery są napędzane na pasach i śrubach a "wypalarki" na listwie zębatej. To jest jeden z przykładów rozróżniających te urządzenia w skali przemysłowej. :wink:
Ale muszę przyznać że temat się rozwinął dość szeroko... a faktu to nie zmienia że że ktoś ma problem z ukosowaniem na plazmie.
pozdr.
