Nowy projekt budowy stołu :)
Yarec
Re: Nowy projekt budowy stołu :)
#21
Post napisał: Yarec » 16 gru 2017, 20:25
odzi_2005 pisze:Na pewno kogoś zdziwią 2 wózki jak palnik jest 1
Mnie nie,tym bardziej że to nie szczyt pomysłowości,
a co powiesz na dwie bramy i cztery ×Z ?
Głowice robocze - wymienne (np. laser-frez, plazma-wiertarka)
z tym że nie pracująca Zetka parkuje na szynach bramy poza stołem rob.
ElektroM
#22
Post napisał: ElektroM » 16 gru 2017, 22:42
Co do osi Z wg mnie koncepcja jest dobra, ale do blachy do której przykręcone są wózki liniowe przykręciłbym silnik od tyłu aby jedynie wystawało koło zębate, a do blachy czołowej przykręcił listwę zębatą moduł 1,5.
Z na 4 łożyskach.
Dodatkowo przemyślał bym środek ciężkości wózka z palnikiem plazmowym, co będzie miało wpływ na sztywność całego mechanizmu oraz drgania końcówki palnika.
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#23
Post napisał: odzi_2005 » 17 gru 2017, 11:13
Yarec pisze: ↑
16 gru 2017, 20:25
Są i skrętne głowice ale dla mnie 2 to już coś :)
Ja nie jestem profesjonalistą buduję swoją drugą plazmę i dla mnie nie jest to tak oczywiste jak dla osoby co buduje 10 stół z kolei. Dla mnie Ztka z 2 narzędziami to jest dużo do wykonania jako dla amatora
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
ElektroM pisze: ↑
16 gru 2017, 22:42
Z na 4 łożyskach.
Ztka ma 4 łożyska w osi X, i 4 łożyska w osi Z jeżeli o to chodziło o 4 łożyska :)
Silniki będą zamontowane z tyłu, w Ztce zastosowałem śrube kulową fi20
Napewno nie będzie ona lekka jak typowa z aluminium
Jak i ciągle zastanawiam się nad tym czy montować elektrowrzeciono które waży kolejne kilka Kg, czy jednak punktak pneumatyczny, ale jedyne jakie namierzyłem są za jakieś 750zł, jakoś wątpie w ich wytrzymałość
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: odzi_2005 » 31 gru 2017, 14:37
Panowie mam pytanie.
Mam do podłączenia
X home
Y + A home (jedna oś dwa silniki)
Z home
Czujnik narzędzia (palnika) do pomiaru wysokości przebicia.
E stopy pominę ponieważ wyprowadzenie jest czytelne.
I teraz jak to podłączyć jak mamy tylko do dyspozycji 4 wejścia pomijając Estop.
Parować równolegle?? Jeżeli tak to jeżeli będzie brama łapała zero, czyli jechała do czujnika Y + A to one razem nie mogą byś sparowane a np parować A z X ??
Prosił bym o wyjaśnienie krótkie jak i chcę zastosować czujniki indukcyjne czy może jednak zwykłe "pstrykacze"
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: odzi_2005 » 07 sty 2018, 21:08
Panowie dzisiaj ploter ruszył się po raz pierwszy z gkodu. Sam ruch lewa prawa wykonał wczoraj później skończyłem resztę kabelków i dzisiaj była szybka kalibracja osi i pierwszy start :)
Użyłem opcji frezowani kieszeni dlatego też jeździ on kilka razy po tym samym ale na celu miałem sprawdzić czy zgubi kroki finalnie przy 6m/s i skończył się mazak. Jednak finalnie stół wrócił idealnie w punkt 0.0 zaznaczony na starcie w rogu płyty
https://youtu.be/CIFEnHV-puA
snajperman-s1
#26
Post napisał: snajperman-s1 » 08 sty 2018, 19:08
Tak się mi wydaje ale jakiś luźny ten pasek po lewej stronie :)
Ale całkiem fajnie chodzi - jak tj 6m/min to ja też tak chce :)
Właśnie będę się zabierał za przeróbkę swojej maszyny i mam problem.....
Śledzę temat i dokładnie będę miał takie samo założenie jak Ty aby domontować drugie narzędzie poza palnikiem plazmowym tzn pisak pneumatyczny (grawer).
Zastanawiam się tylko jak będzie go wysterować z SheetCama i Mach 3?
Dodam że sterowanie mam po LPT z SSK-MB2 i czy nie zabraknie wyjść?
Jak z SheetCama np wysterować komendę M04 tak aby załączyć wtedy elektrozawór np?
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: odzi_2005 » 08 sty 2018, 22:52
snajperman-s1
Tak lewy pasek ma luz, poprostu renamenty w sklepie obocznym.... , a na stanie zabrakło mi 1 sprężyny więc zamontowałem słabą tylko po to aby wkońcu ją odpalić. ;)
Również mam SSK-MB2 podmieniłem poprzednią bo ta ma więcej wejść.
Sheetcam chyba ma.postprocesor przygotowany pod palnik z grawerowaniem ale zapomniałem jak sie nazywa
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: odzi_2005 » 09 sty 2018, 15:11
Panowie dzisiaj przez przypadek wpadło mi w ręce elektrowrzeciono. Lerzak u kumpla znaleziony na magazynie, od 2lat leżał i mówi jak się przyda to bierz bo nie potrzebne mi, więc na test wziąłem zobaczyć dla ciekawości jak sobie poradzi z plexą czy alu pa6 i wygrawerowaniem jakiejś tabliczki z modelem szlifierki ponieważ produkuje szlifierki taśmowe a przydało by się robić tabliczki z datą i nr seryjnym :)
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#29
Post napisał: odzi_2005 » 14 sty 2018, 12:35
Powoli do przodu
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: odzi_2005 » 19 sty 2018, 20:11
Panowie mam problem...
Jeszcze agregat nie jest podłączony na stole, pracuje jeszcze na starym.
Dzisiaj montowałem czujniki indukcyjne do bazowania osi Y ponieważ mam tam dwa silniki.
I po podpięciu krańcówek dzieją się cuda silnik osi Y tańczy przód tył niekontrolowane ruchy, silnik osi sprzężony A stoi bezruchu. Odłączę wszystkie 3 kable od płyty głównej cisza, podłączam 1 kabel z 3 tańczy i tak w koło.
Nawet bez czujnika podpięcie samego kabla tzn 1 z 3 żył czy 3x3 powoduje taniec bez krańcówki
Podmieniłem kabel na nie ekranowany efekt znikł.... O co może chodzić ??
