Odpylanie hali przy plazmie z odsysem dolnym
pitsa
#21
Post napisał: pitsa » 05 lip 2015, 17:42
Filtr workowy powinien mieć wytrząsacze pyłu z tych worków. Chyba, że są przeznaczone do "małego zapylenia".
To co kolega wymyślił to są odpylacze mokre.
Ale jak już to potrzebny byłby jeszcze wygarniacz szlamu.
Gdy pracowałem w hucie, za moją maszyną (śrutownica do odlewów) był taki filtr mokry do wyciągania pyłu. Jak mi śrutownica zaczynała pylić to tylko dolewałem wody, szlam zbierał się na przewijającej się tkaninie i zgarniany był do kontenera.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
karpik74
#22
Post napisał: karpik74 » 05 lip 2015, 18:16
pitsa pisze:Filtr workowy powinien mieć wytrząsacze pyłu z tych worków. Chyba, że są przeznaczone do "małego zapylenia".
...dokładnie. Takie trzepaczki mają nawet odkurzacze, przeważnie przemysłowe.
pitsa pisze:To co kolega wymyślił to są odpylacze mokre.
...myślałem o wyjmowanych przegrodach, wtedy byłby dostęp do całego zbiornika i rzeczywiście jak wspomniałeś jakiś materiał albo drobne sito. Wodę jakimś spustem i myślę że dałby rade.
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 05 lip 2015, 20:53
Typowe otrząsacz w filtrach to zbiornik, dysza i zawór do cyklicznego "uderzenia" pneumatycznego.
Najprostsze to odpowiedni punkt konstrukcyjny do stuknięcia młotkiem. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
karpik74
#24
Post napisał: karpik74 » 05 lip 2015, 21:02
...proste rozwiązania są najlepsze :smile:
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 05 lip 2015, 21:37
Widziałem takie odpylacze, jak ten przedstawiony z silniczkiem 0,18 kW i szajbką podłączoną do ramki filtra. Jakimś tam guzikiem się to pewnie uruchamiało i otrzepywało filtr.
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 09 lip 2015, 22:53
Nowy brudas na hali.
[youtube][/youtube]
Było bardzo cicho, aparat nagrał wentylatorek falownika, jak odrzutowiec.
Mimo to niepokojący jest dźwięk wentylatora.
Aktualnie test na 5 Hz.
Wyciągać, prostować, wyważać?
karpik74
#27
Post napisał: karpik74 » 24 lip 2015, 00:11
...sprawdź na wyższych obrotach. Jeżeli wpadnie w wibracje stracił osiowość ...może wałek, łożysko(ska). Wyważanie nic nie da.
Wygląda jakby bił o korpus ...ociera, może się przesunął lub jest skrzywiony na piaście.
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 24 lip 2015, 14:08
To najciekawsza opcja.
Jestem w trakcie demontażu. Więcej wieści w nowym tygodniu.
