Może kolega przybliżyć jak działa (jak jest zbudowany) taki posuw pneumatyczny ?numerek pisze:.... i super sprawdza się posuw pneumatyczny nie łamią się wiertła
Podejrzewam iż jest jakiś siłownik, dławik, układ sterujący ...
p.s coś tam znalazłem na forum ...
https://www.cnc.info.pl/topics46/o-z-inaczej-vt959.htm
http://www.festo.com/cat/pl_pl/data/doc ... SLF_EN.PDF
[ Dodano: 2013-11-17, 18:06 ]
cnccad pisze:słuszna uwaga ale jak się odpowiednio przygotuje proces to jest szansa całkiem spora na poprawne wiercenie i palenie. Na szczęście to są małe średnice a jaki przedział wielkości gabarytów
Jeśli to pytanie do mnie to w założeniu mam obróbkę blachy 1,5m x 3m, czyli wiercimy cały arkusz następnie tniemy go na docelowe formatki ...
Z tym wierceniem, wydaje mi się iż może być problem jeśli wiertło przewiercając blachę trafi na ruszt ...
