Wypalanie otworów fi 6.
trzasu
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: trzasu » 17 lis 2013, 18:03
[ Dodano: 2013-11-17, 18:05 ]
numerek pisze:.... i super sprawdza się posuw pneumatyczny nie łamią się wiertła :)
Może kolega przybliżyć jak działa (jak jest zbudowany) taki posuw pneumatyczny ?
Podejrzewam iż jest jakiś siłownik, dławik, układ sterujący ...
p.s coś tam znalazłem na forum ...
https://www.cnc.info.pl/topics46/o-z-inaczej-vt959.htm
http://www.festo.com/cat/pl_pl/data/doc ... SLF_EN.PDF
[ Dodano: 2013-11-17, 18:06 ]
cnccad pisze:słuszna uwaga ale jak się odpowiednio przygotuje proces to jest szansa całkiem spora na poprawne wiercenie i palenie. Na szczęście to są małe średnice a jaki przedział wielkości gabarytów :?:
Jeśli to pytanie do mnie to w założeniu mam obróbkę blachy 1,5m x 3m, czyli wiercimy cały arkusz następnie tniemy go na docelowe formatki ...
Z tym wierceniem, wydaje mi się iż może być problem jeśli wiertło przewiercając blachę trafi na ruszt ...
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 18 lis 2013, 07:38
zawsze takie ryzyko będzie przy tego typie konstrukcji maszyny.
Giulio
Post napisał: Giulio » 12 sty 2014, 11:25
Witam ja proponuję palenie formatek plazmą a otwory wykonać na dziurkarce cnc (nożyce wielofunkcyjne) tylko średnica otworu minimalnie jak grubość materiału. Ja używam w pracy dziurkarki niestety nie cnc i sobie chwalę. Widziałem też maszynę na szablony.
