Prędkości Cięcia trafimet 141
chlop83
#21
Post napisał: chlop83 » 02 mar 2013, 13:22
cnccad pisze:
drugi plan ... opcja.
budowa maszyn. Ale trochę mi brakuje jeszcze kasy na nową halę. Więc to raczej dalszy plan ale całkowicie realny.
mam wolne 200m2+100m2 w Łodzi.... duży przemyłowy obiekt,portiwrnia z cieciem, monitoring, alarm, ogrzwany, 250kW przydział mocy
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 mar 2013, 14:20
hehe ... i ze 100km od domu :grin:
Chcę wybudować swoją halę. Taką jaka jest mi potrzebna.
Post napisał: kamar » 02 mar 2013, 16:01
kamar pisze:
Na razie to tak
=20 100A i 400 mm/min
=16 90 A i 500 mm/min
=10 80 A i 600 mm/min
I tabelka o d--- potłuc
=20 ukosowało jak cholera pomogło - 90A i 300
=16 80 A i tez 300.
Ale grunt ze plazma przezimowała :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 mar 2013, 16:20
rozrusza się , wilgotność powietrza spadnie ... i będzie git
jarenio
Post napisał: jarenio » 15 mar 2013, 14:06
10 - 80A 550mm/min 130V dysza 1.4mm
lekki ukos na wewnętrznych zaokrągleniach, około 1-1.5mm różnicy, na długiej, prostej krawędzi sporo szlaki,
FOTO
Pozdrawiam; Jarek
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 15 mar 2013, 16:22
jarenio pisze:lekki ukos na wewnętrznych zaokrągleniach, około 1-1.5mm różnicy, na długiej, prostej krawędzi sporo szlaki,
to jeszcze nie do końca chyba parametry ok :(
ja ciąłem 12stkę na 100A chyba i 500mm/min to wyszedł skos 0,5mm
dysza też 1.4
I jeszcze jest pytanie zasadnicze , czym kierować się przy doborze dyszy ?
bo jeśli wg prądu to tu powinniśmy już jechać na 1.7 albo 1.9 ...
jarenio
Post napisał: jarenio » 17 kwie 2013, 21:17
czy któryś z kolegów ciął trafimetem 141 nierdzewkę 3mm i mógłby się podzielić parametrami.
Najlepiej bez zabawy w azot, bo mam kilka elementów do ciachnięcia i nie chce mi się bawić, a jak na razie zostaje mi straszna, duża, czarna i ciężka do usunięcia szlaka :/
Pozdrawiam; Jarek
aspem
#28
Post napisał: aspem » 17 kwie 2013, 22:58
sorry to tylko azot pozostaje jak chcesz mieć ładną i czysta krawędź na nierdzewce. Jak tniesz powietrzem to zawsze będzie czarna szlaka i brzydka poszarpana krawędź.
Aspem
Post napisał: kamar » 18 kwie 2013, 04:47
jarenio pisze: Najlepiej bez zabawy w azot, :/
Nie wiem jak w szerokim swiecie ale w Kozienicach dzierżawa butli z azotem - 12 zl/mies :)
A aluminium tez znacznie lepiej tnie .
jarenio
Post napisał: jarenio » 18 kwie 2013, 08:20
dobra, przeginam :P butla mi stoi tylko mi się nie chciało z przewodami pieprzyć... nie było tematu.... łiu łiu łiu
Pozdrawiam; Jarek
