Przebijanie grubych blach
goliacik
Post napisał: goliacik » 19 sie 2011, 23:13
Właśnie,wszystko zależy od wielu czynników,ja palę propanem dysza Harris typ 6290 czas przebijania dla 60-tki to minimum 6 sekund,inaczej nie pójdzie,blacha 100mm-10-12 sekund bo inaczej nie przebija na wylot tylko do połowy i strzela,smarka i rzyga
goliacik
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 22 sie 2011, 07:07
prawdo podobnie ruszasz ze zbyt dużym posuwem.
daj 25% posuwu jakim palisz a palnik podczas przebijania unieś na ok 40...45mm.
Powinien się skrócić czas przebijania co najmniej połowę i nie powinno tak smarkać.
Dysza ta jest dyszą szybkotnącą i ma kąt wylotu gazu tak zrobiony żeby jak najmniejszy obszar nagrzewać podczas cięcia.
Na szczęście to propan , wiec zagrożenie cofnięcia płomienia jest o ok 80% mniejsze niż przy acetylenie.
Robbb
#23
Post napisał: Robbb » 23 sie 2011, 23:33
kolego CncCad jak byś się wywiązał się ze zobowiązania czyli przyjechał naprawić naszą maszynę to bym ci pokazał jak przebijam się przez setkę czy 120mm w 1,6 sec , ale jak się znasz tak na paleniu jak słowny jesteś to nie mam uwag pozdrawiam .
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 24 sie 2011, 07:10
również pozdrawiam.
uwierz , trochę wiem o paleniu...
andrzej018
Re: Przebijanie grubych blach
#25
Post napisał: andrzej018 » 24 lip 2021, 01:06
Odkopuję po 10 latach. Myślę, że problem rozwiązał się sam ze względu na postęp technologiczny. Ja na mojej maszynie Messer obecnie miałem problem z przebijaniem. Ale oryginalne parametry.. nikt nie wie czemu się rozregulowały ale ustawiłem jak powinno być. W moim przypadku im większa prędkość przebijania tym "szlaka" nie ma prawa wejść pod dyszę palnika. Nigdy nie daję palnika dokładnie na styku z blachą bo dysza może nałapać się brudu i rdzy itd.. Parę sekund więcej nagrzewam ale potem dziura wychodzi idealnie. Wiadomo.. trzeba nabrać wprawy.
cncpalenie
#26
Post napisał: cncpalenie » 24 wrz 2021, 22:02
CNCCAD A może wiesz dokładnie jak ten zawór w eckercie sie nazywa albo jakieś dane producenta lub moze model . Chciał bym takie coś kupić A za bardzo nie wiem czego poszukać one jakim kierunku szukac
