Zakup plazmy
chrisz1796
#21
Post napisał: chrisz1796 » 08 paź 2010, 23:20
Kolego piwosz, tak jak CNCCAD ci napisał to te forum,
ale nie wiem czy wiesz, że wątek zakup plazmy to nie to samo co problem z wycinaniem otworów.
Jest tutaj wielu mądrych ludzi, lecz nie koniecznie jasnowidzów.
jeśli "wuzek ...., jest opur.." to na pewno problem z ortografią :grin:
a tak na poważnie jaka stal, grubość, maszyna,parametry no i jakie fi otworu?
pozdro4all
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 paź 2010, 08:43
hehehe .... to było dobre :grin:
ja o orto. wolałem nie pisać. Kolega KIMLA potem pisze że go zaczepiam :wink: i nie wiem czy ten post to nie podpucha :?:
Więc sobie odpuszczam pogawędkę.
Najpierw tak jak piszą koledzy , załóż nowy post , opisz dokładnie to o co proszą koledzy , kolego piwosz737
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2010, 09:28
e no, po co nowy watek skoro z góry wiadomo ze jedna os ma niewłasciwy podział impulsów lub luzy lub silnik nie nadąza za momentem bezwładnosci i gubi.
andryjan
Post napisał: andryjan » 09 paź 2010, 14:33
A ja sądzę, że ortografia jest również istotna i należy zwracać uwagę na poprawność naszego kochanego języka polskiego, tak dla dobra ogółu :grin: . Występuje już tak wiele "pomocników" ortografii, również tu podczas pisania postu, a pomimo tego czasem tak rażąco niepoprawnie...
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 paź 2010, 20:40
no ... a może kolega jest dyslektykiem :?:
wówczas jest usprawiedliwiony :!:
piwosz737
#26
Post napisał: piwosz737 » 11 paź 2010, 13:57
dzieki za podpowiedzi, ortografie mam w dup... i mam nowy problem, jak zalacza sie plazma to odlacza sie mysz klawiatura i wyskakuje komunikat o skoku napiecia na porcie koncentratora. prubowalem na 2 kompach i tosamo.
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 paź 2010, 15:01
gościu ... co to za maszyna ??
Jakaś "własnej" produkcji ??
to wygląda na to że start wysokiego napięcia w plazmie zakłóca pracę kompa.
Jakieś "pole" gdzieś sie generuje i wynik jest taki jaki masz.
Dobre ekrany na przewody z kompa i przewody z plazmy żeby nie były umieszczone blisko z przewodami z kompa. Mogą sie krzyżować ale nie mogą biec równolegle z sobą w jakiś kanale.
co do orto ... no to Twoja sprawa , fakt , ale nie kalecz języka Polskiego.
piwosz737
#28
Post napisał: piwosz737 » 11 paź 2010, 15:13
Maszyna własnej produkcji, plazma MAGNUM cat100, komputer i sterownik na ups. Nawet jak odlocze z sieci UPS-a i to itak niepomaga
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 paź 2010, 15:18
no bo HF sieje po drutach.
Dla pocieszenia dodam że musi być tez dobra ( skuteczna ) ochrona.
Ekran rozwiąże prawdopodobnie ten problem.
A plazma w ogóle zapala??
piwosz737
#30
Post napisał: piwosz737 » 11 paź 2010, 15:22
Plazma zapala i jak juz zapali i tnie to wszystko pochwili zaczyna dzialac. Coto jest HF?
[ Dodano: 2010-10-11, 15:24 ]
A ekran na przewodzie od palnika jest. A przewody zasilające tez mają byc ekranowane?. Dodam ze 2 lata wszystko dzialalo.
