Jaki agregat plazmowy do 12mm nierdzewki?
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 18 sty 2011, 17:52
1. co znaczy uniwersalny palnik :?:
2. w jakiej osłonie gazowej , jakiego gazu :?:
Każde cięcie termiczne wnosi w strukturę materiału zmiany ...większe lub mniejsze.
cięcie pod lustrem wody azotem , wnosi też zmiany ale krawędź materiału jest wolna od tlenków ale w samej strukturze materiału są nie znaczne zmiany
h3nry
Post napisał: h3nry » 18 sty 2011, 21:38
Uniwersalny w znaczeniu , że wykorzystam go do cięcia na sucho (czarna i inne materiały)jak i pod powierzchnią wody czy tez w osłonie mgły wodnej jeżeli to zmniejszy przebarwienia .
Ad2. miałem na myśli Azot i cięcie "na sucho".
Reasumując minimum kosztów i maximum efektu. Po lekturze 277 stron forum jako wynik zapytania >"plazma" zaczynam rozumieć, ze ciecie jakościowe plazmą blach cienkich kwasoodpornych czy nierdzewnych nie bedzie proste do zrealizowania w warunkach amatorskich .
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 19 sty 2011, 08:12
w 95% przypadków palniki się nadają do cięcia pod lustrem wody lub w osłonie wody.
Tylko , cykle pracy muszą być tak ustawione by jak palnik się zanurzy w wodzie miał możliwość odpalenia.
Zawsze był problem z cięciem cienkich blach ale nawet w warunkach amatorskich da się to opanować na wysokim poziomie.
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
#24
Post napisał: RoboVan » 21 sty 2011, 18:04
Dwie uwagi:
Esab i Kjellberg mają wspólny mianownik chociaż nie są to firmy partnerskie. Esab produkuje pod własną nazwą źródła plazmy i jeśli się nie mylę, to nie są tak dobre jak Kjellbergi. To co łączy dwie firmy to Pan Oscar Kjellberg, zauważyliście może że sporo materiałów spawalniczych Esaba w nazwie zawiera OK, to na cześć ojca założyciela :)
Druga uwaga to dowcipy zawarte w materiałach Stigal na YouTube, patent na znakowanie punktów palnikiem plazmowy... zróbcie w programie do przygotowania produkcji punkt, ustawcie plazmę (robiłem to na HPR Hyperhterm) na 14 Amper i dostaniecie mały - chociaż nie doskonały kształt stożka lub połowy sfery.
