Projekt stołu wodnego - poszukuję
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 10 wrz 2008, 22:12
no w końcu :mrgreen:
stół o wymiarach 2,5 x 8 metrów niestety
chciałbym pracować w zanurzeniu czyli regulacja minimum 100 mm czyli 2000 litrów :(
no i mimo wszystkich zalet jednak stół wodny ma wadę (jak dla mnie), mianowicie sporo grubuch blach jest kładziona i zdejmowana wózkiem widłowym, co oznacza, że poziom ruszt musi wystawać powyżej wanny
albo jedno albo drugie ....
czy przy 2000 litrów nie lepiej regulować poziomu pompami wodnymi + zawory?
pozdrawiam
numerek
Post napisał: numerek » 10 wrz 2008, 22:20
rozumiem że woda to konieczność ?
a może inaczej
skoro to ciężkie blachy to może zrobić mechanizm który by przejmował blachę z wózka i opuszczał na ruszt ?
np za pomocą mimośrodu lub krzywek ?
i dopiero wtedy pompować wodę ? wtedy nie trzeba tak duzo wody (2000 L )
a nawet jeśli trzeba - to myślę że wystarczyłby prosty mechanizm
spuszczanie wody do zbiornika posadowionego niżej o jakieś 0,5 m a pompowanie zwykłą pompą zatapialną o mozliwie dużej wydajności np 20 m3/h
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 11 wrz 2008, 21:37
hmm, woda oczywiscie nie jest koniecznością lecz chęcią,
nie bardzo wyobrażam sobie prosty, szybki skuteczny i bezpieczny mechanizm opuszczania i WKŁADANIA blachy z i na widły wózka
ale jak kolega ma pomysł to z miłą chęcią wysłycham
pozdro
skoti
Post napisał: skoti » 11 wrz 2008, 21:49
chrisz1796, czy widly przy wkladaniu blachy musza byc pod jej spodem ? Nie musza wystarczy sobie zrobic zawiesie . Czyli kawalek odpowiednio wytrzymalego preta i na koncach lancuchy z hakami . Widlami podnosisz pret a blacha wisi ponizej , podjezdzasz nad wanne opuszczasz celujac tak zeby haki weszly pomiedzy zebra rusztu i wtedy spokojnie mozesz wyjac haki .
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 13 wrz 2008, 10:28
przerabiałem to skoti
pewnie, że się da tylko, że wolniej
mamy 2 trawersy, kilka zawiesi, ale czasowo to nieco wydłuza,
dziś chłopak podjeżdza wózkiem pod blachę, zabiera, podjażdża do stołu zrzuca (wszystko z kabiny wózka) i już może zająć się drugą maszyną lub mnóstwem innych rzeczy
pozdro
numerek
Post napisał: numerek » 13 wrz 2008, 19:21
będąc w stoczni widziałem wypalarkę plazmową w której był ciekawy mechanizm
hmm nie chce mi się rysować więc spróbuję opisać
wózek z blachą podjeżdzał do stołu -blacha nad stołem (rusztem)
ze stołu (rusztu) podnosiły się takie wsporniki -coś na kształt krzywki
wsporniki te były zamocowane obrotowo na wałach poniżej rusztu
po opuszczeniu blachy przez widlaka -ten odjeżdzał a wsporniki opuszczały blachę na ruszt
te wsporniki były napędzane siłownikami i wykonywały tylko obrót o 90 st
proste i skuteczne
o tym pisałem wcześniej
nie wiem czy zrozumiale napisałem - jeśli nie to narysuję
chrisz1796
#17
Post napisał: chrisz1796 » 19 wrz 2008, 22:39
zrozumiale :) napisałeś
tylko że ja bym musiał mieć z kilkanaści takich wsporników, bo blacha ma kształt nominalny tylko jak jest nowa
kilka razy palona i może mieć przecież przeróżny kształt
tniemy tylko kwasiak, więc nieraz kłdzie się np kawał blachy #80 np w gat. 1.4404 żeby wypalić 1 element (bo warto, jesteśmy firmą producyjno-usługową)
pozdro
numerek
#18
Post napisał: numerek » 20 wrz 2008, 08:27
wsporników można narobić ile trzeba
w tym stole co widziałem było ich około 20-30 rozstawionych co ~0,5 m
przyszło mi do głowy aby w wsporniku zamontować łożysko na końcu ramienia
nie przesunie to zbytnio blachy podczas opuszczania
w stoczni nie widziałem załadunku ale rozładunek i szło to bardzo szybko mechanizm uniósł wszystko ciut nad powierzchnie stołu powodując "połamanie" części
pracownik miał o wiele lepszą możliwośći chwytania części niż wydłubywanie ich z arkusza
chrisz1796
#19
Post napisał: chrisz1796 » 21 wrz 2008, 19:48
Z łożyskami pomysł w teorii bardzo dobry, tylko gdy ich wiele zastosujemy (tyle ile wsporników) to nie tylko koszt rośnie ale chyba wzorśnie awaryjność. Łożyska raczej nie lubią wody a te do ekstremalnych warunków tanie nie są,
Ale czemu by nie podnosić cały ruszt ??
Trzeba pokombinować
Te wały na których krzywki były zamocowane znajdowały się cały czas w zanurzeniu za pewne
Czyli mechanizm musiałby u mnie jakieś 10 ton podnosić
Numerek ile tych wałów było w stole i czy podłużnie (raczej bez sensu) czy poprzecznie umieszczone?
Zdjęć zapewne nie masz
Ale pomysł dobry do rozwinięcia
numerek
#20
Post napisał: numerek » 21 wrz 2008, 20:23
nie liczyłem bo nawet nie mialem jak -stałem od stołu jakieś 10 m - nie wolno samemu po stoczni łazić bo mogą wyprowadzić :)
szacuję że jakieś 5-6 wałów
napewno poprzecznie
