Jak ominąć nurkowanie i ściaganie palnika przez THC ?
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 04 gru 2016, 10:29
A rozwiązali w nim jakoś ten problem z nurkowaniem przy narożach i łukach o małym promieniu ?
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 04 gru 2016, 12:17
Instalujesz programik pod macha i thc wyłącza się gdy zwolni poniżej ustawionej prędkości.
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 gru 2016, 06:59
Układ do wyłączanie THC , powinien działać w ten sposób , że jak obie osie przestają działać to THC się wyłącza. Wchodzi w stan czuwania.
Są kontrolery CNC , które to identyfikują z kodu a innym rozwiązaniem jest po prostu , kontrola osi które pracują a które nie pracują. Wówczas brak informacji o pracy dwóch osi powoduje to że THC pozostaje w czuwaniu. Piszę tu o osiach X i Y.
Małe promienie ... nie powinno się wyłączać , chyba że to jest okrągły otwór o małej średnicy lub inny kształt ale ogólnie z małym otworem.. Wówczas jest potrzebna w THC funkcja opóźnienia włączenia THC po ruchu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 gru 2016, 19:18
miałem tez dziwny problem z thc, ale jeden tel do prokopcia wsio rozwiązał, jednak nalezy mu sie troche po uszach dostac, bo w instrukcji obsługi swojego sd nie napisał co z czego wynika, tylko ze to i to oznacza to i cześc.
no a potem ruszyło z kopytka.
Niestety generując program z lazy cama mozna ciąc tylko jeden kontur ciagły, poniewaz jeden drobiazg przeszkadza odnosnie łapania detekcji materiału w innym miejscu - czego by tu z kodem nie wydziwiał, łuk pilotujący w źródle magnum 170A to jakiś dowcip. bo jak palnik jest np 30 mm nad blacha, to łuk pilotujący wygląda jak pierdnięcie i wywala całe sterowanko włacznie z portami usb, dawno sie tym nie bawiłem, ale kieyś w źródle selco luk zapalal sie na dowolnej wysokosci zanim zlapal łuk tnący.
Lech10
Post napisał: Lech10 » 07 gru 2016, 21:03
A po co odpalać palnik 30mm nad blachą?
Detekcja poprzez głowice pływającą i spokojnie odpala z 9mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 gru 2016, 22:07
przy 9 mm juz jest za wysoko dla magnum - robilo pierdnięcie i wywalalo wszystko, trzeba bylo ustawic na wysokosci 6,5 - 7mm max, tylko co jesi blacha jet pofalowana z brzuchem np na 15 mm?
triera
#17
Post napisał: triera » 08 gru 2016, 01:04
Aby uniknąć nurkowania:
- ważne aby po zakończeniu ruchu w "Z" (przez program sterujący),
dać jakieś opóźnienie - tak aby THC mogło prawidłowo
przejąć kontrolę nad ruchami palnika.
U mnie palnik (pływający):
- pozycja startowa - max. w górze np. 180mm
- zjazd w dół - aż znajdzie materiał
- podniesienie na wysokość odpalenia
- wpalenie (i ew. wykonanie "górki" - cykl przebijania blachy)
- cięcie - wysokość reguluje THC
- jeśli są kolejne elementy do cięcia, przy dojeździe
palnik jest unoszony na wysokość bezpieczną (np. 50mm)
nie ma wtedy znaczenia pofałdowanie blachy
w pliku do cięcia wystarczy, że jest tylko geometria... (dla plazmy stosuję format .plt)
cała logika jest zawarta w programie sterującym
(szukanie blachy, ustawianie na odp. wysokości, opóźnienia tam gdzie konieczne,
histereza krańcówki szukania blachy...)
Lech10
#18
Post napisał: Lech10 » 08 gru 2016, 08:18
Ja stosuje Sheetcam i detekcja przed każdym wpaleniem i wszystko działa.
Na palniku P80 Magnum Odpala nawet z tych 9mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 gru 2016, 08:51
no niby łuk pilotujący powinien sie zapalic na dowolnej wysokosci dojazdowej, wtedy nie byłoby problemu bo wystarczyłoby dac g28.1 z-100 i g92z0 po złapaniu luku tnącego z pauza na przebicie g4 p0.2 dajmy na to i na koncu konturu po pauzie i zgasnieciu palnika znow odjazd zetka na jakies tam 50 mm, tylko ze to sie musi najpierw chciec zapalić pilotem.
triera
#20
Post napisał: triera » 08 gru 2016, 12:34
Tylko, że przy tym sposobie (b. wysokie odpalanie),
THC ma pewnie kłopoty z przejęciem sterowania "Z"
i palnik nurkuje...
(dłuższy łuk el. - to też wyższy poziom zakłóceń...)
