Jak ominąć nurkowanie i ściaganie palnika przez THC ?
cnccad
Układ do wyłączanie THC , powinien działać w ten sposób , że jak obie osie przestają działać to THC się wyłącza. Wchodzi w stan czuwania.
Są kontrolery CNC , które to identyfikują z kodu a innym rozwiązaniem jest po prostu , kontrola osi które pracują a które nie pracują. Wówczas brak informacji o pracy dwóch osi powoduje to że THC pozostaje w czuwaniu. Piszę tu o osiach X i Y.
Małe promienie ... nie powinno się wyłączać , chyba że to jest okrągły otwór o małej średnicy lub inny kształt ale ogólnie z małym otworem.. Wówczas jest potrzebna w THC funkcja opóźnienia włączenia THC po ruchu.
bartuss1
miałem tez dziwny problem z thc, ale jeden tel do prokopcia wsio rozwiązał, jednak nalezy mu sie troche po uszach dostac, bo w instrukcji obsługi swojego sd nie napisał co z czego wynika, tylko ze to i to oznacza to i cześc.
no a potem ruszyło z kopytka.
Niestety generując program z lazy cama mozna ciąc tylko jeden kontur ciagły, poniewaz jeden drobiazg przeszkadza odnosnie łapania detekcji materiału w innym miejscu - czego by tu z kodem nie wydziwiał, łuk pilotujący w źródle magnum 170A to jakiś dowcip. bo jak palnik jest np 30 mm nad blacha, to łuk pilotujący wygląda jak pierdnięcie i wywala całe sterowanko włacznie z portami usb, dawno sie tym nie bawiłem, ale kieyś w źródle selco luk zapalal sie na dowolnej wysokosci zanim zlapal łuk tnący.
triera
Aby uniknąć nurkowania:
- ważne aby po zakończeniu ruchu w "Z" (przez program sterujący),
dać jakieś opóźnienie - tak aby THC mogło prawidłowo
przejąć kontrolę nad ruchami palnika.
U mnie palnik (pływający):
- pozycja startowa - max. w górze np. 180mm
- zjazd w dół - aż znajdzie materiał
- podniesienie na wysokość odpalenia
- wpalenie (i ew. wykonanie "górki" - cykl przebijania blachy)
- cięcie - wysokość reguluje THC
- jeśli są kolejne elementy do cięcia, przy dojeździe
palnik jest unoszony na wysokość bezpieczną (np. 50mm)
nie ma wtedy znaczenia pofałdowanie blachy
w pliku do cięcia wystarczy, że jest tylko geometria... (dla plazmy stosuję format .plt)
cała logika jest zawarta w programie sterującym
(szukanie blachy, ustawianie na odp. wysokości, opóźnienia tam gdzie konieczne,
histereza krańcówki szukania blachy...)
bartuss1
no niby łuk pilotujący powinien sie zapalic na dowolnej wysokosci dojazdowej, wtedy nie byłoby problemu bo wystarczyłoby dac g28.1 z-100 i g92z0 po złapaniu luku tnącego z pauza na przebicie g4 p0.2 dajmy na to i na koncu konturu po pauzie i zgasnieciu palnika znow odjazd zetka na jakies tam 50 mm, tylko ze to sie musi najpierw chciec zapalić pilotem.
