Problemy z BURNY 10 LCD Plus oraz Pierce maxi 5500
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 gru 2015, 14:42
Kszycho pisze:Palnik trzyma poprawna wysokość ok 2mm nad blachą przy napięciu ok 115V, nie schodzi po niżej stołu. Przy większym napięciu ucieknie za wysoko. Do tej pory nie było problemów, owszem czasem zgubił łuk ale teraz to po prostu norma ,że zgubi kilka razy na jednym elemencie.
Pół roku temu był serwis kompresora z wymianą osuszacza.
Przepatrzę przewody elektryczne i spróbuję ciąć na innej części stołu, choć masę i tak podpinam do elementu cietego a nie do stołu.
Ważne jest to żeby palnik schodził poniżej stołu. Dlaczego :?:
może się wyłączać dlatego że nie potrafi zejść niżej bo wyłącza go np. krańcówka POC ( osi Z)
Same przewody , cięzko będzie sprawdzić. Muszą być obciążone. Miernik , oględziny nic nie dadzą.
Kszycho
Posty w temacie: 9
Pierce maxi 5500 widok z drona.
Post napisał: Kszycho » 21 gru 2015, 10:02
O tak to u nas wygląda ta wielka maszyna w całej okazałości :)
A w odpowiedzi: tak palnik schodzi poniżej stołu:)
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 gru 2015, 14:42
no trzeba trochę pomierzyć i po obserwować.
Nie chcę być upierdliwy. Ale jest prowadzone cięcie w taki sposób że mogą się nie trzymać wymiary.
Kszycho
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kszycho » 22 gru 2015, 12:33
No domyślam sie, że przebywanie w warunkach chłodu i wilgoci nie służy maszynie. Na szczęście już zamykamy halę w tym tygodniu:)
A co do gubienia łuku o co pytałem jakis czas temu, to najprawdopodobniej przyczyną była kończąca sie butla z tlenem. Ciśnienie jeszcze było w spoczynku ale w trakcie pracy musiało na tyle spadać że agregat się wyłączał.
