może to Ci pomoże, zobacz czy w kodzie , lub w konfiguracji maszyny nie ma G61snajperman-s1 pisze:
A przy okazji - dlaczego MACH przy większych prędkościach np ok 6000mm/min na łukach u mnie R8 robi skoki w wejściu i wyjściu tak jakby przystawał i skokowo przechodzi łuk. Gdy jest wolniej jest OK i nie widać tego a tu (na zdjęciach widać ząbki bo dla testu cięcie szło na 5500mm/min i właśnie wyząbkowało narożniki ale za to szlaki prawie nie było)
Niedokładne wymiary elementów.
szary11
snajperman-s1
- Posty w temacie: 12
snajperman-s1
Kodu G61 - STOP Nie mam....
Przeliczyłem z G-kodu od Sheetcama wartości i zgadzaja się wymiary trzech elementów przedstawionych na zdjęciach.
Spróbuje może podzielić tak mikrokrok żeby zbliżyć step per mm dla X i Y do podobnych wartości i zobaczymy co wtedy.
Napiszę jeszcze pytańko do HelpDesku MACHa może coś poradzą .....
[ Dodano: 2015-09-16, 17:40 ]
Trochę posiedziałem i poczytałem i niewiele wiem....
Znalazłem temat poboczny ale nie bardzo rozumiem co autor miał na myśli w 5 poście - jak ktoś to porządnie zinterpretuje to niech mi wytłumaczy łopatologicznie
https://www.cnc.info.pl/topics45/mach-f ... t39957.htm
Zastanawia mnie jeszcze ustawienia czasu STEP i DIR - mam sterowniki SK8080 i wg instrukcji producenta trzeba ustawić na 5us?
http://www.cncprofi.com/sterownik-silni ... kat-1.html
Jest tam instrukcja i opis ale dziwny.
Ja ma ustawione na 2us wszystko na wszystkich osiach - może to wali psikusy albo rzeczywiście maszynka jest krzywa no ale czy to miałoby taki wpływ na różnice wymiarów? A jak tak to jak?
snajperman-s1
snajperman-s1
Widzę że nikt nie potrafi się pochwalić osiągnięciami.... Nie chodzi mi o elementy wycinane "po sobie" ale np w jednym i drugim końcu arkusza.....
U mnie jest ciut lepiej ale dalej kicha.....
Ustawiłem wszystkie kąty bramy, osi Z do Y i X oraz prostopadłość opuszczania + przekątne bramy także na przekątnej 313cm mam ok 0.5mm różnicy (mierzone metrem rozwijanym więc i dokładność ok 1mm) i efekt taki:
W osi Y tak jakby problem znikł ale w X jest nadal problem - jeśli detal wycinany leży wzdłuż osi Y i jest wycinany np 2razy jest OK ale gdy trzeci leży w osi X wychodzi dłuższy niż ten wzdłuż Y......
Dodatkowo dziś kalibrowałem jeszcze raz oś X oraz zwiększyłem jej podział kroku z 1/16 na 1/32 tak aby kroki X i Y były podobne - X=154.24/mm Y=124.45/mm
Jutro będę ciął kolejne arkusze więc się sprawdzi co jest teraz.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
karpik74
- Posty w temacie: 6
snajperman ...naprawdę musisz dokładnie posprawdzać i po przeliczać przełożenia.snajperman-s1 pisze:Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Jeden ząbek różnicy na pasku i masz błąd.
Dorzucaj do po setce do kroku i musi być OK.
Załóż długopis i rysuj identyczny detal w odstępie np. 3 m ...i koryguj ...i koryguj.
snajperman-s1
No i Chyba problem rozwiązany....
Kroiłem dziś 4arkusze blachy 4mm i coraz gorzej wychodziły wymiary elementów....
Wysprawdzalem wszystko i ciągle os XX robiła błędy bez logiki i powtórzeń błędów... W tym samym elemencie potrafił być błąd otworu -1mm a na długości elementu +6mm...
Po podmianie sterownika z osią Z (wszystkie mam SK8080) problem ZNIKŁ! Niestety nie jest to do końca potwierdzone bo doszedłem do tego na ostatnich kilku elementach.. Za to na jutro mam 6arkuszy 1.5mm 1250x2500 i dwa 2mm 1250x2500 więc będzie na czym testować
snajperman-s1
Odświeżam temat.... Problem powrócił - dzis wycinałem dwie obudowy długość w Y 1750mm i obie jednakowe, wymiar X 290mm a druga obudowa wyszła 295mm..... Dodam ze nawet po scieciu arkusza gdzie mamy 120m ciecia osie idealnie trafiają w punkt 0! Os X raz sie rozjedzie w + a raz w - ale zazwyczaj w plus.........
