wybór plotera za 35-45 tys. zl
- Posty w temacie: 5
trawimy i pasywujemy nierdzewkę usługowo, spore ilości właśnie po to aby odzyskała właściwości czy to po cięciu czy spawaniu. ważniejsza by była dla mnie ładniejsza krawędź. ale jak pisałem na początku - z nierdzewką są sporadyczne akcje.
nie jest też problemem przeszlifowanie blachy ze szlaki, jeśli jest jej normalna ilość. zlecam w różnych miejscach i czasem detale są poszlifowane rotacyjną szlifierką. pod cynkiem to widać, ale pod proszkowym lakierem nie. nie przeszkadza mi to.
Jeżeli chodzi o zapylenie to nie będzie to wyglądało ciekawie - zwłaszcza dla cięcia plazmą.
Duża ilość pyłu i dymu- oczywiście można otworzyć halę - ale wtedy zimno i niewiele lepiej. Można dać odciąg bez filtracji - ale wtedy zimno, można dać kompletny stól odciągowy z filtrem ale to może podwoić Pański budżet.
Przy cienkich blachach warto poszukać rozwiązania z zabudowanym całym stołem - wtedy można dać mniejszy filtr powietrza, mniejszy wentylator i będzie ok. - ale i tak ze 25-30 tys. wyjdzie
- Posty w temacie: 12
Dokładności
Witam serdecznie!
bardzo mnie interesuje temat plazmy CNC, na chwilę obecną użytkuję maszyny (obrabiarki) konwencjonalne. Chciałem wkroczyć na ścieżkę CNC i właśnie zacząć od plotera. Ogólne na ten temat w ogóle nie mam pojęcia, tylko tyle co poczytam w necie. Na tej plazmie chcę świadczyć usługi na swoje i zewnętrzne potrzeby oraz się GŁÓWNIE uczyć aby w przyszłości zainwestować w inne maszyny i w ogóle poznać temat programowania i sterowania urządzeń CNC. Ale do celu...
Moje pytanie dotyczy dokładności o których tu wspominacie, że nie ma mozliwości uzyskania dokładności 02 -0,3mm. W czym jest problem? Gdzie nie ma tych dokładności? Czy to są to błędy powstałe na prowadnicach (silnikach), czy zależne od strumienia plazmy? Czy jeżeli będę chciał wyciąć koło fi 100mm to wytnie mi 0,5 w minusie albo 0,5 w plusie jak się jej będzie chciało? A jak będzie w przypadku jeżeli będę ciął z jednego arkusza np 100 sztuk, wtedy każda będzie inna w przedziale +/- 0,5mm ?
Bardzo proszę o odpowiedzi, w ogóle mam masę pytań w temacie tych urządzeń.
Mogę wziąć pod uwagę nawet jakieś odpłatne konsultacje czy wprowadzenie w świat CNC.
