Skłaniałbym się ku pomysłowi cięcia na plazmie formatek oraz trasowania na ploterze nie koniecznie sama plazmą ... samo wywiercenie tych 10 tys sztuk otworów gdzie mam już zapunktowane miejsca problem tak dużym nie będzie, parę godzin stania przy wiertarce i otwory gotowe.
[ Dodano: 2013-11-16, 22:14 ]
No tak, różnica będzie tylko w budowie, do trasowania podejrzewam, że wystarczy zwykły ploter do plazmy, przy wrzecionie całość musi już być odpowiednio solidna czytaj: kosztowna.kamar pisze:Taki sobietrzasu pisze:
Też jest to pomysł, :Jak już masz wrzeciono na belce to może wiercić od razu ?
