Wypalarka plazmowa 3000x1500 vs laser
Olenek
Post napisał: Olenek » 05 maja 2013, 22:34
Dzieki, widzę, że napęd bramy jest po dwóch stronach i też tak zrobie. Do końca jeszcze nie wiem jak rozwiązać oś X. Najbliżej mi do rozwiązania kolanorękiego - ceownik i profil aluminiowy. Ceownik przyspawany bezpośrednio do stołu, na profilu ustawiana prostoliniowość.
Drugie rozwiązanie jest praktycznie takie same z tym, że ceownik jest na kątownikach które mają możliwość regulacji - dokładnie tak jak u Ciebie. Nie wiem jak ze sztywnością takiego rozwiązania jest.
Zastanawiam się nad sporadyczną podmianą palnika na elektrowrzeciono. Teściu ma firme poligraficzną i zleca to zewnętrznym firmom. Myślę, że frezowanie w dibondzie niezbyt obciąża konstrukcje.
Jutro wrzuce jakies rozwiązania w 3D, jeśli będzie chwila.
Pozdrawiam i zapraszam do komentowania
Olenek
Post napisał: kamar » 05 maja 2013, 22:56
Olenek pisze: Zastanawiam się nad sporadyczną podmianą palnika na elektrowrzeciono.
Przerabiałem to w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics57/co-sad ... 575,50.htm
U mnie na dłuższą metę się nie sprawdziło.
gokussj43
witajcie
Post napisał: gokussj43 » 07 maja 2013, 15:25
poszukuje jakichś artykułów odnośnie cięcia plazmowego chodzi tu o artykuły internetowe bądź artykuły w jakichś czasopismach pomóżcie mi gdzie mogę znaleźć takie artykuły
Olenek
Post napisał: Olenek » 19 maja 2013, 20:10
Witam po dość długiej przerwie.
Dzisiaj znalazłem chwilę na wstępny projekt szkieletu wypalarki.
Profile 80x80x5/6 Gatunek S235JR
Pole robocze 3220x1620 (pod arkusz blachy 3000x1500)
Ze względu na redukcję zapylenia zastosuje stół wodny.
Głębokość wanny 120mm
Blacha nierdzewna 2mm
Na osi X będzie profil 80x40 wraz z prowadnicą liniową taką jak u kolanorękiego :)
Do profili szkieletu będą przykręcone blachy regulacyjne a do blach profil alu (pozwoli to na regulacje w pionie i poziomie prostoliniowości).
Jutro postaram się zaprojektować wstępnie oś X i Y
Pozdrawiam i zachęcam do dyskusji
Olenek
