a co to jest za maszynakeraj pisze:To sprzęt przywieziony z Niemiec po firmie, tylko właśnie nie ma płytek sterujących . Chciałem właśnie włożyć macha tylko bardziej chodzi o to jakie płytki sterujące będą pasowąły, bo raczej nie te od silników krokowych .
Z tego co sie dowiedziałem to impulsy są nadawane nie cyfrowo jak w wypadku krokowych a analogowo.
Przecinarka Plazmowa CNC
cnccad
keraj
- Posty w temacie: 5
a może ktoś znalazł jakim napięciem powinny być zasilane te silniki ? Szukałem specyfikacji tych silników i wszędzie tylko ogłaszają sie że mogą naprawić lecz nie mogą podać ile mają wat czy jakie napięcie stosować.
[ Dodano: 2013-02-11, 11:34 ]
zdjęcie tabliczki znamionowej zrobie dziś . A szafy sterowniczej nie mam. Właśnie muszę ją zbudować.micges pisze:Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej silnika oraz zdjęcie tego co zostało w szafie sterowniczej, to nam pomoże dopasować brakujące częsci.keraj pisze: Posiada ona silniki MT2630-141AF
cnccad
BURNY SERVO-PAK MT2630-141AF SERVOMOTOR 3/8"
więc znajdziesz na stronie BURNY lub ITI wszystko o nim po zalogowaniu.
wstępnie ...
jest to silnik 30V dc z tachem. Enkoder to opcja.
wszystko w nim jest calowe ale nie ma najmniejszego problemu dobrać karty napędowe do niego.
Sterowanie silnikiem , powinna być "czarna skrzynka" lub szara i w niej karty a jak nie ma to masz tak naprawdę samą ramę z silnikiem DC szczotkowym.
napisz kto to wyprodukował ( tę maszynę ) lub wklej zdjęcie tej maszyny.
A potem dobierzemy karty napędowe.
I mogą być sterowane PWM-em lub krok-kierunek. Znajdziesz więcej informacji na stronie firmy WOBIT.
Teraz to jest takie zgaduj zgadula a może się uda.
Albo odpowiadasz na pytania i próbujemy Ci pomóż albo rozmawiaj na PW z kol. rickenCNC a wątek usuń.
wstępnie ...
keraj
Maszyna rozpoznana, to Tormec taką samą jak ma robal43. Dzięki bardzo za pomoc
Teraz muszę sie dowiedzieć jakie dokładnie potrzebne są podzespoły do niej . Jakie parametry muszą mieć poszczególne elementy żeby to wszystko razem współgrało , brakuje całej szafy sterujące. Gdyby ktoś mógł podrzucić jakieś informacje to byłbym wdzięczny
Słyszałem o stronie wobit. Tylko teraz nie potrafie sam dobrać tych parametrów
Wstępnie to tak:
CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet
2x Sterownik servo DC DG2S-08020
2x Układ rezystora hamujacego do DG2S
do tego jeszcze jakiść zasilacz i enkoder
mogłoby być ?
[ Dodano: 2013-02-12, 12:39 ]
endkoder na jakiej zasadzie sie dobiera ?
Wstępnie to tak:
mogłoby być ?
