Agrgat plazmowy HPR 260
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 26 lip 2012, 21:28
Szczerze mówiąc nie specjalnie.
Robimy praktycznie tylko w czarnej stali w zakresie grubości 3-30mm.
Sporadycznie zdarza się 40-50, ale są do tego palniki gazowe. A z racji małych ilości blach >30mm, to chyba nie mam ekonomicznego sensu.
Ale to takie moje gdybanie. Może niewłaściwe?
paasterz
Post napisał: paasterz » 29 lip 2012, 13:19
fakt faktem na głupote operatorów trzeba uważać sam potrafiłem spalić w jeden dzień dwie elektrody 80A teoretycznie przez nieuwagę :shock:
co do gazów to załącze tabelki hypertermu są to standardowe ustawienia palnika niestety z tych tabel tylko 80 Amper idzie bez problemu ważne aby plazma nie wyprzedzała cięcia ani nie była za wolna.
Offset palnika ustawiam na 0,7mm od krawędzi cięcia tak więc szczelina wychodzi ok. 1,5mm
a i zapomniałbym nie tnijcie ocynku tlenem- masakra -nagar niesamowity- wiele dysz poległo- lepiej ciąć elektrodą do aluminium samym powietrzem
HPR130XD.pdf
(280.16 KiB) Pobrany 1097 razy
pandabera
Post napisał: pandabera » 30 lip 2012, 11:37
przy sterowaniu z edga i konsoli gazowej (auto) w ustawieniach podajesz gr bl, prad, jaki material i reszta parametrow lacznie z cisnieniami ustawia sie sama nie wiem jak przy innych sterowaniach
nic na siłe
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 02 sie 2012, 22:24
A takie jeszcze pytanie mi się nasunęło...
W wytycznych od dostawcy agregatu mam wypisane, że mam wyposażyć instalację tlenową, azot, argon w filtry o max. wielkości cząstki 0,1um. Wodór może mieć 0,5um. I pytanie? Gdzie idzie coś takiego w ogóle dostać? Do powietrza to widzę, że są od ręki, ale do tlenu czy azotu....
pandabera
Post napisał: pandabera » 03 sie 2012, 11:19
z tego co widziałem u nas nie ma żadnych filtrów. Węże z konsoli idą bezpośrednio na reduktory przykręcone do butli ale mogę się mylić. Wiem że Klelberg dostarcza filtry z agregatem, chyba że sami je domawialiśmy.
http://www.wittgas.com/PL/Filtry_gazowe ... ds_pl.html zobacz pod tym linkiem mooże coś znajdziesz
nic na siłe
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 07 sie 2012, 08:11
pandabera pisze:z tego co widziałem u nas nie ma żadnych filtrów. Węże z konsoli idą bezpośrednio na reduktory przykręcone do butli ale mogę się mylić. Wiem że Klelberg dostarcza filtry z agregatem, chyba że sami je domawialiśmy.
A mógłbyś się zorientować jak to dokładnie wygląda?
paasterz
#17
Post napisał: paasterz » 07 sie 2012, 17:23
U nas też nie ma Filtrów. Tlen , azot i argon z butli po reduktorze bezpośrednio do konsoli gazów. Jedyny filtr z odwadniaczem jest na powietrzu.
pandabera
#18
Post napisał: pandabera » 10 sie 2012, 12:07
Filtr jest tylko na osuszaczu przy powietrzu. HT zaleca odpowiednią czystość gazów jeśli masz taka czystość nie musisz stosować filtrów. więc dodatkowy koszt filtrów odpada.
nic na siłe
