HT PM 1650 potrzebna pomoc/ dobra rada
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 04:49
przewód po między palnikiem a źródłem.
Skoro źródło było sprawdzane , a korpus jest nowy ... to przewód.
Wówczas będą takowe objawy. Jak się uszkadza przewód to za zwyczaj od dyszy.
jak sprawdzić ??
gdy palnik wykona te wszystkie czynności czyli puści powietrze , i sie nie zaświeci wówczas trzeba go rozebrać ale najlepiej bez wyjmowania z uchwytu i zdjąć dyszę. z drugiej strony przewodu odszukać jego punktu podłączenia dyszy i sprawdzić czy nie ma przerwy.
głupie pytanie może ale ...
palnik składa się z kilku elementów. Co dla Ciebie jest tym korpusem :?:
pandabera
Posty w temacie: 11
Post napisał: pandabera » 28 paź 2011, 06:10
("metalowy" tubus (tuleja)z gwintem 220075, cap sensor 005250...) ogólnie całe bebechy palnika.
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 06:19
to sprawdź przewód palnik - źródło.
pandabera
Posty w temacie: 11
Post napisał: pandabera » 28 paź 2011, 06:29
z tego co wiem.dziś palnik odpala bez problemu i o co tu chodzi?zobaczymy jak długo.pisze z mobila wiec przepraszam za krzaki i ewentualne błędy.
[ Dodano: 2011-10-28, 07:50 ]
Po niecałej godz pracy znów to samo. Elektryk ma zaraz sprawdzić zasilanie. Jak on nie pomoże to ma przyjechać serwis.
nic na siłe
robal43
Post napisał: robal43 » 28 paź 2011, 08:25
pandabera, Kolego a puszcza samo powietrze ? czy słychać w agregacie plazmowym ciche PYKniecię :mrgreen: ?? bo u mnie miałem tak :
Opuszczenie palnika -Powietrze-Inicjacja Łuku (dosłownie 1 sek ) SAMO pyknięcie w agregacie i dalej nic
okazało się ze nie było masy :roll:
Zobacz czy Ciśnienie jest dobre ?? :idea:
[ Dodano: 2011-10-28, 09:04 ]
pandabera, Kolego Jeszcze Jedno !!
tez miałem problem z DYSZAMI i ELEKTRODAMI :)
niby orginał ale podczas inicjacji łuku Elektroda i dysza stykały się i powodowało to (zwarcie) ?
rozbierz elektrode i dysze !! Zobacz czy aby nie ma takiego czarnego nalotu (taki Grad jak po zwarciu ) na dyszy !! i elektrodzie u mnie co jakiś czas tak się robiło :) Pomagało delikatne zeszlifowanie elektrody
myslę ze problem był u mnie z pierścieniem dystansowym bo zamówiłem Oryginał i problem znikł
Jeśli to pomorze to flaszeczka się należy !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 09:26
wentylator ... brak chłodzenia.
Jakim prądem palisz :?:
być może źródło jest zabrudzone , ale powinno pokazać tem.
a jak nie to może przewód masowy :?:
Ja stawiam raczej na brak dobrego kontaktu lub przerwę.
Opis podałeś dość dokładny i taki wniosek mnie naszedł.
daj znać jak ustalicie awarię
pandabera
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: pandabera » 28 paź 2011, 09:30
Dzieki za checi i próbę pomocy... problem nie tkwił w zasilaniu,elektrodach... niestety nikt nie trafił... problemem okazała się... taśma łącząca płytkę sterującą z płyta główną... raz łączyła raz nie.złośliwość rzeczy martwych.
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 09:35
czyli koszta zerowe.
i to jest najważniejsze.
Ale z taką usterką trafić było by bardzo ciężko. To już trzeba widzieć żeby ustalić brak kontaktu w elektronice.
pandabera
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: pandabera » 28 paź 2011, 11:59
Nie wiem czy takie koszta zerowe. Trzeba zamówić płytkę sterującą razem z taśma. Ważne jest to, ze przynajmniej wiadomo o co chodzi.
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2011, 13:10
aaa... wypaliło gniazdo lub wtyk :?:
