Problem przy wypalaniu blach
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 11 sie 2011, 21:52
ZINSER 1215 CNC 500,
Coś takiego jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/wypalarka-wycinarka-p ... 11034.html
Identyczny sterownik jak na zdjeciu.
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 11 sie 2011, 22:01
klasyczny układ pojemnościowy. prawdopodobnie reguluje się czas podniesienia na potencjometrze.
A jak nie to , wartośc jak wysoko ma się podnosić będzie w jednostce czasu określona ( "s lub t" )
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 11 sie 2011, 22:05
Właśnie jest potencjometr połączony z jakimś urządzeniem przy palniku, tylko tam nie było kabla, kupiłem końcówkę i kabel koncentryczny i było to samo... niby przy panelu mam strzałki do góry i na dół ale nic sie nie dzieje przy naciśnięciu. A to urządzenie jak jest na zdjęciu THC wogóle sie nie załącza, ale to chyba działa tylko z plazmą jak dobrze rozumuje bo jest jeden kabel luzem do podłączenia a nie mam przy maszynie takiego rodzaju gniazda
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 11 sie 2011, 22:15
to może jest uszkodzone ... więc ręcznie podnoś i opuszczaj.
na jedną sekundę przed rozpoczęciem przebijania podnieś palnik prze 1,5s i a jak się przebije to go opuśc i będzie ok.
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 11 sie 2011, 22:16
Ciężko będzie powiedzmy przy kilkuset elementach chodzić za palnikiem i obniżać i podwyższać :]
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 11 sie 2011, 22:19
da się i to bez najmniejszego problemu.
Paliłem na maszynie 12-to palnikowej o szerokości 12m i długości 50m.
Dało się bez problemu wszystko ogarnąć.
Harry001
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: Harry001 » 11 sie 2011, 22:20
Ok z tym to w tym momencie najmniejszy problem... Dałoby rade powiedzmy żebym zrobił filmik przy wypalaniu i mógłbyś rzucić okiem co może być nie tak z tym przepalaniem ? Jutro może będe miał chwilkę to bym coś wymyślił.
[ Dodano: 2011-08-11, 22:22 ]
A z tym obniżaniem i podwyższaniem to opuszczałeś ręcznie przez kręcenie pokrętłem przy palnikach czy przy sterowniku ?
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 11 sie 2011, 22:28
to wrzuć film ... zobaczymy co jest nie tak.
Ja podnosiłem przełacznikiem góra/dół.
Harry001
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Harry001 » 11 sie 2011, 22:31
Hehe no właśnie a u mnie nie moge się połapać czemu to nie chodzi gdzie może być przyczyna, a ten sterownik THC ma coś do tego podnoszenia i opuszczania palnika czy to stosuje sie tylko do plazmy zeby automatycznie regulowalo ?
Możliwe że mi ta regulacja nie chodzi bo dałem zły kabel od potencjometru do tej puszeczki przy palniku ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 sie 2011, 21:16
moze po prostu wystarczy zwiekszyc posuw, skoro 25ka idzie ładnie a 12ka pryska
