Fundamentowanie wypalarki.
cnccad
- Posty w temacie: 10
Tak .... stigal to nie podpatrzył ani nie wymyślił. To taki standard.
Ale na jednej płycie też można to spokojnie zrobić o ile ta płyta jest cos warta.
Dolną podstawę jak umieścisz w linii ( jak najdokładniej ) i osiągniesz prawidłowe przekątne to liniowanie , już jest zabawa. W górnej części , jak dobrze pamiętam jest regulacja.
Mogę się mylic ale nawet jak patrzę na ilośc śrub to potwierdza się moje podejrzenie.
cnccad
Zrób torowisko z odcinków 1m , no może 1,5m. Na łączeniach torowiska nie łącz przypadkiem bieżni po której będzie jeździć np. łożysko liniowe a tylko je przesuń o np.200mm.
Po za tym , jak robisz wszystko od zera to regulację możesz wykonac inaczej.
Poszukam zdjęć i je umieszczę na forum.
co do betonu ... no fakt. masz rację kolego. Od razu widać że jak bym ja zrobił dom z B250 ...to rany....
Dziękuje za poprawienie mnie
zdjęcie znalezione .... w górnej części jest regulacja liniowości wykonana na dwóch małych śrubach imbusowych. Nie widać tego dokładnie , ale poszukam jeszcze w moim archiwum zdjęć
cnccad
No cóż … nie chce mi się rozpisywać więc jak będą pytania to pytaj.
Bo nie chce mi się dziś wyjątkowo pisać i robić kolejna DTR
Poniżej zdjęcie i rysunki jak to robią inni.
Na tym poniżej , to małe czerwone kółeczko pokazuje miejsce na śrubę gdzie się odbywa regulacja liniowości.
Jeżeli by to miało być pod maszynę typu frezarka to pewno będzie trzeba wzmocnić torowisko … ale to pozostawiam już Tobie.
powodzenia w rozgryzaniu rysunków
251mz
Autor tematu - Moderator
rozgryzać nie potrzeba:)
opisują dokładnie to co chciałem wiedzieć...
teraz widzę ,że dużo prościej będzie mi zrobić tego typu niż całościową ramę..
Pisał jeszcze kolega o tym jak by to miała być frezarka....
Czyli rozumiem iż takie konstrukcje stosuje się również we frezarkach/ploterach do miekkich materiałów ? drewno ,mdf ,pianka , styropian? czy również są spotykane do aluminium, stali?
I w ogóle taka konstrukcja o której mówimy jaką ma nazwę abym mógł sobie przykładów takich poszukać u wuja google...
dziękuję za pomoc:)))
[ Dodano: 2010-06-08, 15:02 ]
Jeszcze jak możesz to napisz co robić jeśli maszyna nie mieści się na jednej płycie?
Czy wtedy trzeba wykuć otwory i wylać betonowe podpory zbrojone czy trzeba lać jedną dużą płytę betonową?
cnccad
Jak się taki system nazywa to nie wiem. Więc tu nie pomogę.
Jeżeli chodzi o dolanie płyty to da się to zrobić , ale zależy ile brakuje. Poniżej masz zdjęcie frezarki CNC która pracuje na długości 25m i służy do obróbki Alu.
Szerokość 4,5m a skok narzędzia 700mm.
Torowisko jest podobne ale już nogi bardziej w kształcie trapeza. ( widać za żółtymi barierkami i nie mam innych zdjęć lepiej pokazujących )
Jedynie czum sie różni prowadzenie maszyny frezującej od tnącej , to łożyska liniowe o wiele większym rozmiarze , co nie jest chyba niczym dziwnym
251mz
Byłem dziś na miejscu gdzie miała by niby stanąć maszyna i się okazuje ,że posadzka/beton nie jest tam wiele wart....
Zastanawiam się teraz jak najlepiej to rozwiązać?
Skuć w miejscu gdzie ma być po długości belka i wylać po jednej ławie na stronę?
Czy trzeba jakoś związać lewą i prawą stronę aby jedna względem drugiej nie miała możliwości płynięcia...
