Maszyna oszukuje. Inny wymiar od zapisanego w programie.
berdysz
Post napisał: berdysz » 27 paź 2009, 21:41
Peet pisze:W żółtej tabelce z parametrami programu na maszynie ustaw sobie kompensację większą o 1mm skoro otwory wychodzą za duże o 2mm.
Peet a kompensacja większa o 1mm ma wpływ na wielkość otworu jeśli szczelinę cięcia przy cięciu otworu masz po lewej? No może ma jak kolo daje kompensację na zewnątrz otowru.
trampex pisze:Mam do wypalenia otwór np. 10mm ale wypala 12mm :/ O co chodzi? Złe dane w programie? Da się to jakoś ustawić, żeby wypalało właściwy wymiar?
No można by jeszcze zapytać jak nadajesz scieżkę cięcia (w którym kierunku) dla otworu i po której stronie kompensację ale to chyba oczywiste.
trampex pisze:Żeby nie zaśmiecac, to dorzucę jeszcze 2 pytania z innej beczki.
1. Od czego zależy, ze po wypaleniu, na spodzie blachy zostają "gluty"? Da się jakos ustawić żeby po wypaleniu blacha była gładka?
Nie raz już o tym pisano na forum. Gluty= szlaka. Wszystko zależy od właściwie ustawionego ciśnienia gazów, wysokości palnika nad blachą i szybkości cięcia. Da się ustawić jak najbardziej, wszystko jest kwestią doświadczenia.
trampex pisze:W programie, materiał który będzie wypalany ustawiam powiedzmy, ze "nieokreślony". W fastcamie jest to napisane po angielsku więc nie wiem jak to się pisze w oryginale. Może to mieć jakieś znaczenie?
Nie ma to żadnego znaczenia ani w Fastcamie ani w Fastneście. Zapodaj mejla to Ci podeślę spolszczenie ;)
Peet
Post napisał: Peet » 28 paź 2009, 17:29
Otwory uczyli mnie palić przeciw wskazówkom zegara z kompensacją na lewo czyli do środka otworu.
berdysz
Post napisał: berdysz » 31 paź 2009, 15:35
No jeśli tak jest Peet, to znaczy jeśli program jest ok to radą może być jak mówisz zwiększenie w maszynie kompensacji np. o ten 1mm i to oznacza, że operator wprowadził wcześniej złą wartość kompensacji albo ścieżka cięcia uwzględniała kompensację na zewnątrz otworu a nie do środka a wtedy winien jest kolega trampex :)
polonia007
Post napisał: polonia007 » 28 gru 2009, 22:01
:arrow:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 22:09 przez polonia007, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 gru 2009, 23:30
polonia 007 ... czyli wszyscy maja kiepskie maszyny , operatorów gamoniów , zero doświadczenia a tylko Ty tu na tym forum błyskasz :?: :!: .
Twój cytat bardziej ogarnac angielski a Ty polonia 007 ogarnij Polski. Bardzo dużo zrobiłeś błędów. Ja ideałem nie jestem ale jak widzę co Ty piszesz to rany ....
polonia007
Post napisał: polonia007 » 29 gru 2009, 18:47
:arrow:
daras
#17
Post napisał: daras » 29 gru 2009, 19:45
a co do mej pisowni to takim pismem posluguje sie conajmniej 50% polskich uzytkownikow internetu jak nie wiecej.
To nie jest powód do dumy, a nie pisanie kreseczek tam gdzie one powinny być to jest błąd ortograficzny i to też nie jest powód do dumy. Piszesz że szkoda Ci czasu na pisanie kreseczek, ja bym się wstydził przyznawać do tego, o braku szacunku dla języka ojczystego nie wspomnę.
Pozdrawiam tych co chce im się pisać kreseczki i kropki tam gdzie trzeba, leni potępiam.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 gru 2009, 19:56
kolego daras i Ciebie pozdrawiam :wink: ( nawiązanie do podpisu )
berdysz
#19
Post napisał: berdysz » 04 sty 2010, 09:49
Chciałem się rozeznać co tu za rodzynki kolega LA POLOGNE 007 napisał ale chyba moderator mu zrobił CARTE BLANCHE, hyhy. A kolego LA POLOGNE mam nadzieję, że nie jesteś z SS bo tak masz napisane w swopim profilu :) No dość Offtopowania- sam się wykopuję z tematu. Aha i w ślad za w/w postami: NIECH ŻYJE JĘZYK POLSKI!
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 sty 2010, 20:14
No cóż ... kolega polonia007 „lekko” przesadził i myślę że to chyba on sam usunął swoje komentarze ale tylko tak myślę.
Jego sprawa … ale ubliżać sobie koledzy nie będziemy.
Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku dla ludzi z CNC Forum
:grin:
