wł/wył palnika plazmowego
Rayford
- Posty w temacie: 8
Przekaźnik się włącza i wyłącza kiedy trzeba i jest super, tylko jest jedno ale... wyłączenie następuje idealnie gdy kończy się ścieżka i jest dobrze, ale gdy zaczyna się ścieżka to przekaźnik włącza się już przed opuszczeniem osi Z a trzeba byłoby aby po opuszczeniu dopiero nastąpiło włączenie... do wrzeciona to nie ma znaczenia, że się wcześniej włączy ale przy plazmie to raczej za wcześnie... jakieś opóźnienie przydałoby się tylko jak to teraz zapisać ? Może M3 w przypadku linii N128 utworzyć następną linie N129 i tam wpisać M3, a nastepne włączenie trzeba byłoby wpisać w linii N147 , tylko jak to pozmieniać w notatniku automatycznie?
Fragment kodu:
N128 G1 Z-1 M3.
N130 X-35.554
N132 G3 X-39.554 Y64.715 R4.
N134 X19.054 R29.304
N136 X-39.554 R29.304
N138 X-35.554 Y60.715 R4.
N140 G1 X-31.554
N142 G0 Z20 M5.
N144 X-84.609 Y20.958
N146 G1 Z-1 M3.
Fragment kodu:
N128 G1 Z-1 M3.
N130 X-35.554
N140 G1 X-31.554
N142 G0 Z20 M5.
N146 G1 Z-1 M3.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Co proponujesz?pisałem o tym wcześniej.
Obrabiarka to inne cykle pracy niz plazma.
Ruch dopiero po potwierdzeniu pozycji
cnccad
- Posty w temacie: 5
postprocesor to postprocesor ... komendy po prostu.
zrób prosty układ z przekaźników i jakiejś prostej sądy zachowasz cykle pracy podane poniżej :
1. Sterownik włącza start plazma ale maszyna stoi
2. Palnik opada w dół do zetknięcia materiału z sondom
3. Palnik się o ile jest potrzeba oczywiście podnosi minimalnie w górę by start był łatwy i pewny.
4. Po zajarzeniu łuku i transferze do blachy musi wyjść zgoda ze źródła o osiągnięciu parametrów czyli że źródło już tnie
5. Ruch napędów.
Tak mniej więcej się przedstawia cykl pracy zwykłej plazmy.
Można oczywiście ustawić również ręcznie jak pisałem wcześniej palnik na danej wysokości i przy każdym przejeździe kontrolować ręcznie jego wysokość by nie doprowadzić do kolizji z materiałem a był łatwy start.
Wówczas nie potrzebujesz potwierdzenia ze źródła prądu bo Ty sam będziesz w stanie kontrolować wysokość palnika nad materiałem. Jak się nie przebije palnik przez blachę to wówczas możesz zatrzymać napędy komenda STOP i ponownie uruchomić komendą START.
Układ wyżej wymieniony można wykonać na trzech przekaźnika i jednym przekaźniku czasowym.
To będzie wówczas takie bardziej „wypasione”
Lub
Na dwóch przyciskach …. Góra –dół.
5. Ruch napędów.
Lub
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 21:47 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Widzę, że w LazyCam można wygenerować ścieżkę dla plazmy, tylko jak generuję kod z DXF to nie ma wyjść palnika obok ścieżki tylko zaczyna w samej ścieżce. Czy trzeba mieś zrobiony taki rysunek z takimi wejściami, czy w lazyCam można to ustawić? Jestem nie "angielski" i trudno mi się rozeznać w tym programie, prosiłbym o jakieś rozjaśnienie...
