Zasilacz do palnika plazmowego
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lip 2009, 11:35
Do jakiej pracy jest frezarka ? :razz:
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 09 lip 2009, 08:07
:smile: frezarka to cos do obierania bananów :?:
ok
nie znalazłem nic co by mógł Ci przekazać do zrobienia źródła prądu.
Szukam coś o palnikach , a jak nie to palnik mogę zaprojektować pod dysze które są na rynku ale tak jak pisze kolega Plazmit1, prościej , bez eksperymentów lepiej kupić chinczyka i na nim budować maszynę.
Ale jak tam wolisz ... tylko szkoda kasy , bo na te testy to jej Ci pójdzie bardzo dużo
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2009, 09:30
Dziękuję.
Tak z ciekawość czy mógłby kolega podać jakiś model tej "Chińskiej plazmy" i w jakich granicach to kosztuje ?
Dzięki za pomoc cncad :smile:
plazmit1
Post napisał: plazmit1 » 10 lip 2009, 07:31
Na allegro wypalarek plazmowych jest tyle co Chińczyków w ChRL.
Za 1500 kupisz coś koło 40A. Wszystko jest loteria. Niby piszą,że to robione na włoskiej licencji, a to na niemieckiej, a tamto wyższa półka, to ładniejsze pudło. Wg mnie jeden kij.
Kup to co ma najlepszy stosunek ceny do amperażu, tylko sprawdź czy zabezpieczenia w warsztacie masz na odpowiedni prąd.
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 10 lip 2009, 10:47
Panowie ...
napiszę coś , co może się wydać nie realne ale na własne oczy widziałem wczoraj ceny materiałów do Chińczyka , gdzie jakość cięcia była trochę słabsza niż HP1650 ( markowy sprzęt ) do właśnie hypertherm.
przykład ... dysza do HP1650 47zł netto , zamiennik termacut 18zł netto a palnik chińczyka 3,5zł.
Więc jak sie chce eksperymentować to chyba naprawdę nie warto startować od wysokiej półki.
Nie wiem co to za model tego chińczyka , ale chyba coś serii „magnum”. Nie wiem , bo mnie to w ogóle nie interesowało.
Licznik Geigera , nic nie wykazał :grin: więc problemu nie ma chyba :wink:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 lip 2009, 21:46
cnccad, - kupiłem kiedyś na allegro chińczyka tylko ten orginalny palnik z tymi dyszami to pali bo musi a chciałbym uzyskać nie powypluwaną linie cięcia a równą(żadna regulacja powietrza ,prądu ,prędkości ciecia i itp nic nie pomagało).Czy zmiana palnika na coś z wyższej półki to zmieni ??
Ps.sorki że sie wcinam nie na temat...
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 10 lip 2009, 22:37
Tak ... jeżeli będzie palnik taki który "połączy" się parametrami ze źródłem to na pewno jakość wzrośnie , chyba że źródło to też totalne badziewie.
ale...
wówczas na żadnym palniku nie potniesz.
co do wcinania się .... po to jest to forum , żeby sobie pomagać :wink:
po za tym ...
chinczyk jak chinczyk ... ale również przygotowanie powietrza tez jest ważne bo 40% tego to jakość.
KAJOS
#18
Post napisał: KAJOS » 11 lip 2009, 06:21
Dzięki,powietrze mam dobre wiejskie trochę zanieczyszczone od samochodów z głównej trasy :) Jak czas pozwoli to poeksperymentuje z tym palnikiem,a jak już to co kupić za palnik max 100A ?
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 11 lip 2009, 21:27
no....jak jest wiejskie , to dobrze. :wink:
palnik może i być 500A , tylko czy parametry źródła prądowe np. mieszczą się w nowym palniku tym np100A ??
Chodzi mi czy się zakresy pokrywają
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 12 lip 2009, 08:44
Źródło prądu to 80A.
