Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
snajperman-s1
#141
Post napisał: snajperman-s1 » 13 lut 2017, 10:41
Na temat THC zwróć się do "prokopcio" - oni je produkują :)
Fajna sprawa jest MyPlasm THC działa i tak i tak i najważniejsze - może być na pulpicie sterujacym
max 15
#142
Post napisał: max 15 » 13 lut 2017, 21:55
Poprostu chciałem tylko pomódz. Ja ktoś mądry kiedyś powiedział " Człowiek się całe życie uczy i głupi umiera." Daj znać czy wyprubowałeś zmianę łożyska i czy ewentualnie pomogło. Jak mój ploter ujży finiszcw planach mam szlifierkę taśmową.
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#143
Post napisał: odzi_2005 » 15 lut 2017, 16:00
max15
Pamiętajmy że każda wskazówka uczy :) Ja każdego słucham i próbuje wywnioskować swoje błędy :)))
Stamos jedzie na gwarancję.
Nie zdążyłem zużyć nawet 1 dyszy. Podczas wpalenia otworu, na 65A, patrzyłem wsam raz na wyświetlacz pokazało 45, 30 i pach wywaliło wszystkie korki, przy próbie uruchomienia coś w środku pyka ale 0 reakcji, wentylator nie startuje.
max 15
#144
Post napisał: max 15 » 15 lut 2017, 21:45
Czyli dobrze zrobiłem kupując hefty. Wypaliła już troszeczkę i jak narazie nie nażekam na współpracę. A przyznam się myślałem nad stamosem.
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#145
Post napisał: odzi_2005 » 16 lut 2017, 05:13
max 15 pisze:Czyli dobrze zrobiłem kupując hefty. Wypaliła już troszeczkę i jak narazie nie nażekam na współpracę. A przyznam się myślałem nad stamosem.
Powiem szczerze że nigdy w swoim życiu nie miałem okazji oddać czegoś na gwarancje a kupiłem multum urządzeń itd. Stamos nawet nie zużył 1 dyszy.
Panowie mam możliwość kupna łożysk liniowych z myślą o dużym stole, zrobiłem już stół w programie później pokaże co to będzie.
Czy takie łożyska będą ok do stołu na plazmę. Będę próbował zrobić wmiarę lekką bramę.
I czy na ebmia.pl lub innym portalu jestem w stanie dokupić do nich szyny?? Nie znam się na dobieraniu szyn do łożysk liniowych. Szkoda mi tych 8 łożysk co dostałem jak bym nie dobrał szyn.
IKO MLF30C1HS2
Link do strony na której opisane są łożyska
http://www.globalindustrial.com/p/motor ... idth-50-mm
Edit
Znalazłem chwilę, taki tam projekt nowej maszyny która powstanie w nowym garażu, pomieszczenie 8m x 4m
Na zdjęciu maszyna 3m x 1.7m jednak pewnie będę robił na 2,5m x 1.7m
Odrazu będzie stół wodny, dodatkowo planuje zrobić, widać zarys takich ala drzwi przesównych które bym mógł podczas cięcia zasunąć, składało by się to np z 3 czy 4 segmentów, miało by z boku duże okna plexi i wyciąg.
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#146
Post napisał: odzi_2005 » 20 lut 2017, 17:20
Witam, panowie zastanawiam się nad plazmą do 15tys, jedyne co znajduje to Telwin i spartus, to to samo co te chińczyki po 3tys?? stamosowi już podziękuję.
Oczywiście dobrze by było aby jakościowo cieła przynajmniej 10mm
W ostateczności myślę nad
ESAB Cutmaster 120
Hypertherm Powermax85
Jednak nie wiem czy posidają one wyjścia na CNC dodatkowo nigdzie nie mogę znaleźć oferty z palnikiem prostym
multihydro
Post napisał: multihydro » 30 mar 2017, 22:23
Witam . Jestem nowy forum i pozdrawiam wszystkich.
Odnosnie źródła plazmy od Chińczyków to polecił bym hefty. Posiadam ich pierwsza spawarke od 3 lat i nigdy nie bylo z nia problemu . Rozmawialem z wieloma posiadaczami i tak jak ja sa zadowoleni. I mam jeszcze jedno pytanie moze od niego powinienem zacząć. Mianowicie czy da sie połączyć ploter plazmowy z frezarką? Chcialbym obrabiac blachy o max. grubisci 10mm.?
adam Fx
#148
Post napisał: adam Fx » 31 mar 2017, 07:01
multihydro pisze:Odnosnie źródła plazmy od Chińczyków to polecił bym hefty. Posiadam ich pierwsza spawarke od 3 lat i nigdy nie bylo z nia problemu
To chyba słaby argument do proponowania - ja mam spawarkę Dedry i jest super ale plazmy dedry nie polecam do CNC . Jesteś pewny że ta która proponujesz nie posiada bolączek tych które przewijają sie tu przez forum . np zbyt długie utrzymywanie napięcia po niewygaśnięciu, zbytnie generowanie zakłóceń itd. nie twierdzę że źródło jest złe tylko dopytuję cy w rozmowach z tymi znajomymi którzy jak rozumie maja te plazmy a nie spawarki potwierdzają się te cechy które powinno mieć źródło do CNC.
multihydro pisze:czy da sie połączyć ploter plazmowy z frezarką? Chciałbym obrabiać blachy o max. grubisci 10mm.?
W jakim senie ? Jeśli w takim to tak można też zrobić tak że zmieniasz stół i głowice i masz frezarkę /plazmę
multihydro
Post napisał: multihydro » 31 mar 2017, 10:42
Adopytam sie ich i dam znać jak to unich wygląda. Czy ma sens budowa stołu o wymiarach 1500x1500 i w razie czego przy wycinaniu z calego arkuszu posiłkować sie koziołkami ?
