Możesz kolego opisać te wszystkie Z ? po co one tyle razy zmieniają wysokość ? Rozumiem że 1 to z tej wysokości rusza maszyna, 3 oś opuszcza się czekając na sygnał probe, a 5 to plazma z tej wysokości zaczyna palenie a co to za ruchy 2 , i 4 ?margor pisze:N0000 (Filename: kolka.nc)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma-moja.post)
N0020 (Date: 2007-04-13)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 S60
N0060 (Part: kolka)
N0070 (Process: Plasma, NewLayer1, Plasma, 0,8 mm kerf)
N0080 M06 T2 F1500 (Plasma, 0,8 mm kerf)
N0090 G00 Z30.0000 <--------------------------------------------------- 1
N0100 X53.9000 Y31.8000
N0110 Z15.0000 <---------------------------------------------------------- 2
N0120 g31 z-30 f500 <------------------------------------------------------3
N0130 g92 z-0.5 <--------------------------------------------------------- 4
N0140 g90
N0150 g1 z3 f1000 <-------------------------------------------------------- 5
N0160 M03
N0170 G01 Z0.0000 F750
N0180 G03 X57.1000 Y35.0000 I0.0000 J3.2000 F1500.0
N0190 X57.1000 Y35.0000 I-22.1000 J0.0000
N0200 X53.9000 Y38.2000 I-3.2000 J0.0000
N0210 M05
N0220 G00 Z30.0000
N0230 (Process: Plasma, 0, Plasma, 0,8 mm kerf)
N0240 X73.6000
N0250 Z15.0000
N0260 g31 z-30 f500
N0270 g92 z-0.5
N0280 g90
N0290 g1 z3 f1000
N0300 M03
N0310 G01 Z0.0000 F750
N0320 G03 X70.4000 Y35.0000 I0.0000 J-3.2000 F1500.0
N0330 G02 X70.4000 Y35.0000 I-35.4000 J0.0000
N0340 G03 X73.6000 Y31.8000 I3.2000 J0.0000
N0350 M05
N0360 G00 Z30.0000
y-72
N0370 M05 M30
Wstępne ustawienie wysokości palnika plazmowego...
Rayford
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 8
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 07:59 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
margor
- Posty w temacie: 5
No więc tak:
1 - wysokość na którą jest podnoszony palnik po każdym zakończeniu palenia
2 - szybki zjazd na "wysokość pomiarową"
3 - aktywacja czujnika "probe", od tej pory oś Z wędruje w dół, oczekując na sygnał z czujnika, jeśli go otrzyma to się zatrzymuje (ale jeśli nie, to wędruje nie niżej niż -30, potem wraca na 15)
4 - po zatrzymaniu należy wyzerować oś Z. Teoretycznie powinno być G92 Z0, ale akurat ten palnik nie zatrzymuje się od razu więc ja wpisuję -0.5.
5 - następnie palnik podnosi się na 3mm nad blachę i dopiero wtedy następuje wpalenie.
That's all folks.
That's all folks.
Rayford
Dziś trochę miałem więcej czasu, rzuciłem twój programik na maszynę i rozgryzłem wszystko łącznie z g-kodami i generalnie wiem już jak wszystko ustawić w związku z wstępnym ustawieniem palnika.
Nie wiem tylko jednej jeszcze rzeczy, gdy palnik opuszcza się w linii " 3 " i gdy dostanie sygnał z czujnika o zatrzymaniu się to i tak siłą rozpędu oś jeszcze się opuszcza .... czy jest jakaś rada aby ślinik zatrzymał się od razu?
margor
Może tak: na bezwładność to my nic nie poradzimy podobnie jak na grawitacje (przynajmniej na razie) i dlatego na oko wyznaczyłem te -0.5mm. Jeśli jednak dokładnie potrzeba by wiedzieć gdzie jest czujnik po zetknięciu z materiałem, to jest to opisane w instrukcji Mach'a. Natomiast do naszej aplikacji to wystarczy aby dokładność pomiaru była w granicach 0,5mm.
Rayford
No tak ale przy opuszczaniu na czujnik indukcyjny 4mm z prędkością 500 to oś nie wyhamuje, 4 mm jest za mało i w efekcie czujnik uderza w blachę, a jak bym chciał wykorzystać zamiast czujnika styk palnika z podłożem to można uszkodzić palnik, w takim wypadku trzeba zmierzyć znacznie posuw, ale znowu to długo wszystko trwa...
Rayford
...ominąłeś już ten problem...?margor pisze:Niestety jest tu mały kłopot. Dotyczy sytuacji gdy coś się zwiesi i trzeba odpalić program np. od połowy. Niestety nie działa wtedy funkcja "start od linii". Mach przy przeliczaniu pozycji wynikowej nie może strawić G31. Puki co nie wiem jak to ominąć.
