Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
: 11 gru 2018, 17:48
autor: koala.g
Po stanie całego odlewu widzę że był przesunięty. I w tym miejscu zabrakło materiału. A ktoś to jeszcze sfrezował na grubość kartki papieru.
Re: Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
: 11 gru 2018, 18:00
autor: jasiu...
Takie rzeczy robi się z żeliwa szarego.
: 11 gru 2018, 18:20
autor: koala.g
Kleić tym czy próbować zespawać?
: 11 gru 2018, 18:22
autor: Steryd
Kumaty spawacz pospawa
: 11 gru 2018, 18:29
autor: koala.g
Czyli będziemy kleić.
: 11 gru 2018, 19:43
autor: jasiu...
Klej może nie wytrzymać, a kumaty spawacz weźmie palnik, drut mosiężny, topnik (boraks) i na mosiądz polutuje.
: 11 gru 2018, 22:45
autor: Areo84
koala.g pisze:Czyli będziemy kleić.
a później i tak spawać
Jedno można od razu pominąć, wyjdzie taniej i zdrowiej
: 11 gru 2018, 23:08
autor: RomanJ4
Żeliwo można z powodzeniem spawać (także ze stalą) na zimno elektrodami z dużą zawartością niklu
naprawa-zeliwnego-okularu-tokarki-t90312.html
Pospawałbym najpierw oryginalny odłamany element do korpusu (jak w linku małe naprzemienne ściegi z przerwami na ostygnięcie), a dla wzmocnienia po opiłowaniu spawów ze stalowego płaskownika grubości 5÷6mm wygiąłbym pasujące kształtem nakładki.
Najlepiej na obie strony pęknięcia jak na rysunku, i podobną metodą zespawał w całość.
: 12 gru 2018, 00:40
autor: koala.g
Problem w tym żeby znaleźć w okolicy kogoś kto umie spawać to jest sztuka. Musiałbym na wycieczkę krajoznawczą pojechać...
Ile usługa pospawania mogła by kosztować. Zasadniczo to trochę jest element dekoracyjny...
: 12 gru 2018, 00:59
autor: RomanJ4
Jak zaczniesz toczyć w podtrzymce to zobaczysz, że to nie taka znowu dekoracja, a element(wał, rura..) musi być dociskany ślizgaczami by nie drgał w czasie toczenia. Samo spawanie to grosze, zwłaszcza jak kupisz spawaczowi odpowiednie elektrody (są na sztuki).
