Przydatne Video o szczękach tokarskich
Szczególnie dla samouków i Świeżaków w tokarstwie :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2018, 20:34
Natchniony sytuacja jak mi się przytrafiła zrobiłem filmik o tym na co za zwracać wagę kupując (najczęściej) używane szczęki lub uchwyty.
Bicie jakiego doświadczyłem (nie nie chodzi o bicie przez rodziców czy kolegów w szkole :wink: ) bicie materiału w szczekach okazało się być wynikiem omyłkowego wysłania mi szczęk nie z kpl.
Staży fachowcy zapewne znają sprawę jednego szlifu i numeracji ale amatorom może to zaoszczędzić trochę nerwów. :wink:
https://youtu.be/vmuR7TQHGGU
Steryd
Re: Przydatne Video o szczękach tokarskich
Post napisał: Steryd » 21 lip 2018, 21:21
Po pierwsze, numerki 1, 2, 3, to nie są numery gniazd szczęk, tylko kolejność ich wsuwania w spirale dociskajaca. Kiedyś ktoś Ci zrobi dowcip I przekręcić kluczem w pustym uchwycie, to dopiero zobaczysz jak potrafi bić ;)
Po drugie jak już ktos Ci napisał pod filmem Ameryki nie odkryłes ;)
Można?
Morzna!!!
dance1
Post napisał: dance1 » 21 lip 2018, 21:33
po ostatnie tokarki te są dla amatorów i przeważnie przez amatorów używane którzy to o maszynach wiedzą niewiele, albo też nic, także film niektórym dużo, bardzo dużo pomoże, wytłumaczy.
Dziękuję Adam że masz czas a tym bardziej chęci żeby "zmagania" swoje dokumentować.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2018, 21:38
Po czwarte w po pierwszym masz racje ;) najwidoczniej muszę zrobić dokładny film o umieszczaniu szczęk i zwracanie uwagi na początek spirali - dzięki za słuszna uwagę! Nie przyszło mi do głowy że ktoś może to zinterpretować tak wprost " wkładasz w 1 2 3 i skręcasz nie patrząc gdzie jest spirala)
Po piąte jak już ktoś mi napisał pod filmem niektórzy jednak nie widzieli ;)
daj lepiej łapkę w górę pod filmem żeby zwiększyć zasięgi i po wkurzać innych którzy wiedzieli a nie opacznie dowiedzieli się ponownie :twisted:
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
dance1 pisze:Dziękuję Adam że masz czas a tym bardziej chęci żeby "zmagania" swoje dokumentować.
:oops: Peszysz mnie :wink:
dzięki za uznanie :wink:
seeb
Post napisał: seeb » 27 sie 2018, 18:41
A ja wiedziałem i przy zakupie uchwytu dałem się nabrać! Kupiłem uchwyt z założonymi szczękami i nie zwróciłem uwagi na szlif. Prawe były dodatkowe i sprawdziłem szlify ... zatem mam bez lewych i tylko prawe do czegoś się nadają. Może ktoś pomoże w wątku o rozpoznaniu celem zakupu lewych szczęk.
czy-ktos-rozpoznaje-co-to-za-uchwyt-t94913.html
