Chińska mini tokarka.
Którą mini tokarkę wybrać?
Rafix095
Post napisał: Rafix095 » 05 mar 2019, 15:16
Przymierzam się do zakupu chińskiej mini tokarki. Sprzęt miałby służyć do jakich drobnych prac w domowym warsztacie oraz nauki. Docelowo chciałbym też przerobić ją na CNC (jakieś silniki np. Nema23+ Arduino z GRBL). Nie wiem tylko co wybrać, zastanawiam się nad takimi modelami:
https://tiny.pl/tg4dx
https://tiny.pl/tg4dr
(Obie tokarki są wysyłane z Europy, więc Vat i cło odpada ale trzeba dopłacić 80$ za wysyłkę)
lub
https://tiny.pl/tg4dt
Ewentualnie taka, ale aktualnie nie znalazłem sprzedawcy, który posiada ten model europejskim magazynie:
https://tiny.pl/tg4d7
Najlepiej wg. mnie wygląda wersja 8x16" ale muszę przyznać, że trochę przekracza mój budżet, szczególnie że będę jej używał raczej sporadycznie. Miał ktoś do czynienia z takimi tokarkami, jest jakaś różnica po za wymiarami i mocą silnika?
Jeżeli nie ma jakiejś specjalnej różnicy to chyba najlepszym wyborem byłaby najtańsza opcja. Najtańsza tokarka różni się od tej z allegro chyba tylko wyświetlaczem obrotów wrzeciona, ale czy warto za to dopłacać te 500zł?
Która z tych tokarek najlepiej nadawała by się do przerobienia na pseudo CNC? Czy po zamontowaniu silników krokowych tylko na 2 osiach dałoby się jakoś toczyć gwinty?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2019, 15:29 przez Rafix095, łącznie zmieniany 1 raz.
rdarek
Re: Chińska mini tokarka.
Post napisał: rdarek » 05 mar 2019, 15:27
Rafix095 pisze: ↑
05 mar 2019, 15:16
Temat rzeka do znudzenia powracający jak bumerang. Wystarczy poszukać tu na forum:
search.php?keywords=jak%C4%85+tokark%C4%99+kupi%C4%87
Nasz kolega Adam nawet zrobił specjalnie dla Ciebie poradnik :wink:
jaka-tokarke-kupic-video-serial-t95034. ... 87#p661797
Rafix095 pisze: ↑
05 mar 2019, 15:16
Bez enkodera na wrzecionie, nie bo nie będziesz miał synchronizacji.
P.S. Wypowiedzi w w/w temacie kol. Strikexp bierz z przymrużeniem oka :wink: :mrgreen: mimo, że właśnie posiada tej klasy tokarkę co wskazałeś w swoich linkach.
Rafix095
Post napisał: Rafix095 » 05 mar 2019, 15:41
rdarek pisze:Bez enkodera na wrzecionie, nie bo nie będziesz miał synchronizacji.
Czyli wyświetlacz obrotów, jest i tak praktycznie bezużyteczny... Myślałem, żeby ustawić jakieś stałe obroty i takie same wpisać w oprogramowaniu CAM, ale to chyba nie ma prawa się udać (chodzi mi o toczenie gwintu)
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 mar 2019, 17:36
Rafix095 pisze: ↑
05 mar 2019, 15:41
Dlaczego, przydaje się.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 05 mar 2019, 18:01
Chyba, że gwint na raz :mrgreen:
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 mar 2019, 18:09
Avalyah pisze: ↑
05 mar 2019, 18:01
Na taaaaakim potworze :shock:
Wolę coś innego na raz :mrgreen: :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 mar 2019, 18:33
Rafix095 pisze:Która z tych tokarek najlepiej nadawała by się do przerobienia na pseudo CNC? Czy po zamontowaniu silników krokowych tylko na 2 osiach dałoby się jakoś toczyć gwinty?
Skoro już zostałem wywołany z moim poradnikiem :) to o tym cnc .. proszę bardzo tak jak szukasz zrobiona na CNC z gwintami
Z resztą myślę że jak obejrzysz 3 tokarki jakie zrobiłem to będziesz już wszystko wiedział ;) zapraszam https://www.youtube.com/user/pokachonta ... shelf_id=0
