TUB 32 - Cieżko startuje
rydzyk673
Posty w temacie: 9
Post napisał: rydzyk673 » 02 gru 2017, 20:59
Mamy na stanie Tokarke Tarnowską TUB 32. wrzeciono się kreci lekko bez oporów,smarowanie wrzeciona i reduktora sprawne, a mimo to gdy zadam na reduktorze obroty większe jak 1000 rpm to maszyna bardzo długo sie rozpedza. a obroty rzędu 2000 nie jest w stanie wogole osiagnąć. Silnik oryginalny 7 KW. olej w reduktorze nowy rzadki HL46. Skrzynia pracuje z umiarkowanym hałasem typowym dla tej tokarki. Czy tez tak macie ?
sssTOMEKsss
Re: TUB 32 - Cieżko startuje
Post napisał: sssTOMEKsss » 02 gru 2017, 23:21
spalone sprzęgło lub po prostu silnik kończy swój żywot
rydzyk673
Posty w temacie: 9
Post napisał: rydzyk673 » 03 gru 2017, 08:43
tam sprzęgła niema, wrzeciono załącza sie włączając silnik, silnik nie smierdzi tylko czuc ze ma spore obciążenie na wyższych przełożeniach.
viper
Post napisał: viper » 03 gru 2017, 10:11
Pewnie brak mocy silnika. Albo jakieś uzwojenia w silniku ma przebicie (omomierz i sprawdzić) albo ginie ci faza np. na styczniku (wypalony styk).
rydzyk673
Posty w temacie: 9
Post napisał: rydzyk673 » 03 gru 2017, 10:25
to jest możliwe, aczkolwiek problem jest na prawych jak i lewych obrotach a sterują tym 2 osobne styczniki. Najłatwiej będzie mi zbadać obciążenie każdej z faz miernikiem cęgowym i od tego muszę zacząć.
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
tak mocny silnik powinien bez problemu napędzić wrzeciono do max obrotów, a ja zastanawiałem się nad zmiana silnika na 4 KW i falownik...
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 03 gru 2017, 12:50
Zacznijmy od tego , czy to się stało tak z dnia na dzień , czy po jakiejś przeróbce , czy po prostu nie wiesz
? bo przyczyną może być ; za cienki przewód na zasilaniu , czy może silnik połączony w gwiazdę
rydzyk673
Posty w temacie: 9
Post napisał: rydzyk673 » 03 gru 2017, 14:44
Sprawa jest taka ze kupiłem już tą maszynę z takim nie domaganiem i nie mam pojecia co jest nie tak...
Z tego co sie orientuje to silnik w TUB 32 własnie powinien byc połaczony w gwiazde dla lekkeigo rozruchu. chyba ze sie myle ? Połaczenie w trujkąt powodowało bym mocny udar prądowy w czasie rozruchu.
rc36
Post napisał: rc36 » 03 gru 2017, 19:57
rydzyk673 pisze:tak mocny silnik powinien bez problemu napędzić wrzeciono do max obrotów, a ja zastanawiałem się nad zmiana silnika na 4 KW i falownik...
Dobry pomysł, np. w TUMie 25 jest silnik 3kw i nikt nie narzeka na brak mocy, do TUBa 32 silnik 4kw będzie idealny.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 gru 2017, 22:34
Kolego rydzyk673, a zaglądałeś na tabliczkę znamionową silnika, ja bym od tego zaczął i sprawdził na jakie napięcie jest ten silnik.
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 04 gru 2017, 04:00
Jeżeli chcesz wyjaśnić takie działanie maszyny, to musisz udostępnić podstawowe dane do analizy przyczyn zachowania się jej i tyle. Takie lakoniczne informacje jakie tu podajesz to w zasadzie do niczego się nie nadają. Podaj na wykresie prędkość obrotowa i pobór prądu na osi czasu podczas rozruchu silnika oraz czas wybiegu po odłączeniu zasilania bez użycia hamulca. Jaki masz tam silnik - pokaż tabliczkę znamionową, opisz jak wygląda jego podłączenie na tabliczce zaciskowej
Poczytaj: 5.3.2 Rejestracja przebiegu prądu rozruchowego silnika klatkowego
http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/SkryptKKZ/cwicz5.htm
