TUM 25b
- Posty w temacie: 10
Re: TUM 25b
Nie wiem czy dobrze kombinuje złożyłem to małe koło zębate na wielowypuście od gitary jest taki sam. Średnica około 40mm zębów jest 14. Z tabeli wynika, że jest to koło z modułem 2,5. Te dwie pozostałe mają 40 i 24 zęby. Pomiar tej większej niedokładny bo muszę to rozebrać około 100mm w tabeli 105mm. Moje pytanie brzmi czy może być to jakiś inny moduł? Wiadomo koła są dużo cieńsze niż surowe ale to nie problem.
- Posty w temacie: 5
Re: TUM 25b
Nie mam pojęcia czy to są koła modułowe bo tego nie mierzyłem.
Najlepiej kup koła zębate surowe ale hartowane, z Chin takie sprowadzają do różnych hurtowni.
Do gitary nie hartowane wytrzymają, ale do reduktora to muszą być hartowane.
Re: TUM 25b
Rozebrałem reduktor pomierzyłem wszystkie koła i policzyłem zęby dla pewności. Wychodzi, że moduł jest 2,5. Teraz pytanie o twardość te na EBMiA.pl mają 20-25Hrc ze stali c43 to chyba za mało. Czy można je zahartować do 55hrc i co z wymiarami?
