Mam takie pytanie znajomy ostatnio mi dał za darmo trzy noże na płytki (miał je od ojca tokarza), chciałbym się dowiedzieć jakie płytki powinny być dobrane do tych noży. Oznaczenia jakie są na nożach to
1)Camlock wk 77-2020-R
2)Camlock wk 75-2020
3)Komet SWGCR-2020-K07 D00 75050
Rozumiem, że jeśli chodzi o płytki to można do noży jednego producenta stosować płytki innego producenta (oczywiście jeśli oznaczenie się zgadza), pewnie czasami też producenci noży robią płytki które występują tylko u nich czy może tak nie jest?
Druga sprawa to waszym zdaniem jakie płytki są najbardziej uniwersalne i opłacalne, wiem, że nie da się wszystkiego robić tylko na jednym rodzaju płytek ale na pewno są takie które są bardziej popularne.?
Wszystkie te pytania dotyczą amatorskiego zastosowania jak nietrudno się domyśleć. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Trzy noże jakie płytki będą pasować
Andrzej 40
Do poz. 3 link:
https://www.ifanger.com/files/content/d ... er_w01.pdf
Ostatnio zmieniony 11 mar 2017, 20:12 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
