Witajcie
Czy ma ktoś wiedzę lub pomysł . Czy jest możliwość blokady konika, z systemu lub za pomocą kodu ? Tak, aby podczas toczenia detalu nie dopychał się hydraulicznie , kiedy jest w nakiełku.
Obramiamy bardzo trudny do wykonania detal, który ma długość 150mm i 40 % długości jest docelowo średnica 6 mm.
Podczas obróbki na tworzywie POM , detal się łamie przez zbyt małą średnice i poprzez dopychanie hudraulicznie konia.
Nadmienię, że ciśnienie jest skręcone do minimum :/
Ustawienie maksymalnej pozycji dojazdu KONIA- CTX/ sinumeric
Witam kolego jaki to sinumerik ? jaki CTX robiłem podobny detal z tym że miał fi 7 na dł. 100mmi otwór fi2.5 jak dopychałem koniem to wgniatało go do środka z 2 strony był otwór fi 20 zrobiłem to tak że podjechałem na zadana odległość koniem ustawiłem 0 w nauczaniu i poprostu odjechałem nim do tyłu czyli do mojego 0 które ustawiłęm tak zeby niedopychac hydraulicznie(tak jak by koń stał na końcu maszyny) recznie dosuwałem do kła i toczyłem 100 sztuk każda łęb w łeb namęczyłem nim do tego doszedłem ale nie wyginało nie krzywiło wszystko ok
ps. moja maszyna to CTX 450 Ecoline 2013r sinumerik 840d sl
Tak właśnie jak piszesz , chcę zrobić ostatecznie .
Sinumeric 840d ctx 210
U mnie będzie problem , kiedy podjade koniem i ustawie na sztywno to nie zmieszcze się głowica do aby planować i nawiercic nakielek.
Wpadłem na pomysł , aby wyciągać konia do tych operacji w/w i wkładać go ponownie , kiedy będę chciał toczyć wzdłużnie z koniem.
Koń po prostu robi wtedy za zderzak.
Moje pytanie czy jest inna możliwość, aby koń dojezdzal.
Czy mozna go zatrzymać by nie dociskal podczas toczenia. ??
Inny prymitywny pomysł to wstawić ogranicznik tzw pręt i oprzeć między koniem a ścianą za wrzecionem. Szef by raczej nie był zadowolony...
Witam ja robiłem na dwie bazy planowanie i nakielek na 1 bazie g54 blisko szczek i nieruszając konia g55 2 baza na toczenie juz od kła.
Jeżeli masz programowalnego konia to da sie to zrobic na pulpicie masz taka ikonke z koniem po wciśnieciu jej powinno ci sie pokazać coś takiego jak "nauczanie" konia i masz 3 pozyjce
1. Pozycja wstecz - ustawiasz odległość wycofania od detalu
2. posuw szybki naprzód (czyli do jakiej odległości na szybkim
3. poozycja przekroczona (czyli max pozycja kiedy koń dociska hydraulicznie)
ja ustawiłem 1 pozycje tak żeby była jako zderzak koń stał w miejscu bez ciśnienia i poprostu dosuwałem do niego
Również miałem ustawione na dwie bazy.
1. planowanie i nakiełek g54
2. toczenie wzdłużnie , frezowanie z osi C
Jutro spróbuje zablokować konia na danej pozycji i dosuwać do niego detal tyle, że nie obędzie się bez wyjmowania KŁA , ze względu na małą ilość miejsca pomiedzy koniem, a wrzecionem na planowanie i nakiełek. Jedynie, że obróbkę wykonam dużo dalej na wysuniętym pręcie i wtedy jest szansa że się zmieści.
Jutro dam znac
Dzięki
Jutro dam znac
Dzięki
