L. Cytling tpx 3
[email protected]
L. Cytling tpx 3
Post napisał: [email protected] » 24 lut 2017, 15:31
Ostatnio kupiłem tokarkę lekko wybrakowaną. Chciałbym zkompletować tryby do gitary. Ma ktoś taką tokarkę i powiedział by jakiej szerokości są tryby i jakiej średnicy są otwory w trybach.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 21:00 przez [email protected], łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 lut 2017, 16:04
Skoro nie ma żadnego koła zębatego, to można zacząć zbierać dowolne koła, ale dla ułatwienia to polecam takie dość popularne i w miarę dostępne
http://www.ebmia.pl/kola-zebate-kola-ze ... 78_80.html
sti111
Post napisał: sti111 » 24 lut 2017, 17:05
Odradzam zbieranie dowolnych kół, masz już jedno na wrzecionie zamontowane, i do niego trzeba dostosować koła.
Mam taką tokarkę z oryginalną tabelą posuwów. Jak będe miał chwilę to jej poszukam i wyśle. Który to rok produkcji?
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 24 lut 2017, 20:33
Podobną tokarkę ma krolik144 tylko że troszkę większą. Ze zdjęcia tabeli posuwów i gwintów wywnioskowałem że potrzeba 18 trybów do kompletu. Jest to polska tokarka więc myśle że znalezienie trybów nie będzie problemem, tylko muszę wiedzieć jaka jest średnica wewnętrzna trybów i ich mocowanie. Tabliczki znamionowej z fabryki nie ma ale jest tabliczka z zakładu remontu obrabiarek i rok jest podany 1954. Obrazek
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 lut 2017, 06:42
sti111 pisze:Odradzam zbieranie dowolnych kół, masz już jedno na wrzecionie zamontowane, i do niego trzeba dostosować koła.
Mam taką tokarkę z oryginalną tabelą posuwów. Jak będę miał chwilę to jej poszukam i wyśle. Który to rok produkcji?
No dobrze, ale co by było gdy oryginalnie są koła o module 1,25 albo 16DP? Masakra?
Jednak można by się przekonać jak jest gdy rafcic7 poda ile jest zębów w tym jedynym kole zębatym i jaka jest jego zewnętrzna średnica. I weź przedziel enterami te zdjęcia w pierwszym wpisie!!
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 28 lut 2017, 21:03
Koło zębate ma 35 zębów, 55mm średnicy, moduł 1,5.
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 lut 2017, 22:27
No i super, a skok śruby pociągowej zgadza się z tabelką?
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 01 mar 2017, 20:45
Zgadza się ma 4 mm.
