HELP !! jaki program do tokarki małej CNC, 3 silniki !!
tyskie
Post napisał: tyskie » 18 mar 2008, 19:34
Witam seniorów !!
proszę o pomoc w dobraniu najbardziej odpowiedniego programu do obsługi małej tokarki cnc, 3 silniki, sterowanie poprzez LPT, PROSZE O POMOC !!! z góry dziekuję i Pozdrawiam!!
paulg
Post napisał: paulg » 18 mar 2008, 20:22
Wybór wydaje się dość prosty - Mach 2 lub Mach 3
Programiki te mają obsługę tokarek (Mach turn)
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
skoti
Post napisał: skoti » 18 mar 2008, 20:22
A moze tak nieco wiecej informacji ? Jakies zdjecie tej tokarki ?
tyskie
Post napisał: tyskie » 18 mar 2008, 20:35
skoti pisze:A moze tak nieco wiecej informacji ? Jakies zdjecie tej tokarki ?
na dzisiaj nie mam mozliwości zrobić fotki, ale troszke szczegółów:
silniki krokowe w suportach poprzecznym i wzdłużnym, oraz w koniku
max, długośc toczenia 100 mm
max średnica toczenia 50 mm
max średnica materiału 16 mm
moc 450W
mocowanie materiały pneumatyczne
podawanie materiału ręczne ( opcjonalnie automat )
więc jak widać maleństwo, ale bardzo potrzebne na dzień dzisiejszy
konstrukcja solidna, na łożyskach liniowych, rok proukcji 2007, made in sweden, możliwośc podłączenia 4 silnika, jest przystosowana do wiercenia z góry w osi materiału, ma wszystko przygotowane ( brak silnika i dodatkowego wrzeciona )..z góry dzieki za wszelką pomoc, gdyż chciałbym szybko ja uruchomić i toczyć !!
[ Dodano: 2008-03-20, 15:46 ]
paulg pisze:Witam.
czy są jeszcze jakieś inne programy które obsługują tokarki ??!!...w Mach'u są tylko 2 osie, a mi zalezy aby pracowały wszystkie 3 silniki w odpowiednich sekwencjach, gdzie ewentualnie mogę szukac takich programów ??
Pozdrawiam i z góry dziekuję za info
