Potrzebuję pomocy. Kupiłem tokarkę cnc Maho graziano 400 bez osi c ale z napędzanymi wrzecionami. Sterowanie Philips 432T
Nie wiem jak obrócić wrzeciona o kąt np; 45,90,180 itd stopni. Po wpisaniu M19 wrzeciono pozycjonuje się, ale co wpisać dalej, żeby obróciło się o żądany kąt. Wiem że M91,M92,M93 itd obraca o określone kąty ale niestety nie mogę sobie z tym poradzić, a w instrukcji nie mogę wyczytać bo nie znam niemieckiego. Z tyłu na wrzecionie jest zębatka z drobnymi ząbkami i hydrauliczny palec blokujący ją podczas pozycjonowania.
Może ktoś dysponuję polską instrukcją obsługi i ma możliwość udostępnienia albo zrobienia ksero?
Za wszelkie informacje w tych tematach będę wdzięczny.
Pozdrawiam i czekam na wiadomość. Z góry dziękuję.
Witam ponownie.
Dzięki za wszystkie uwagi i pomoc.
Może trochę źle się wyraziłem. Maszyna ma napędzane wszystkie gniazda narzędziowe w głowicy gdzie mogę używać napędzane oprawki vdi (proste lub kątowe), ale osi C nie ma. Prawdopodobnie ma podział wrzecionem (obrót o kąt) W instrukcji pisze że funkcje M91-obraca o 45stopni, M92-90st. itd......M97-315st. Jak wpisze M19 i wykonaj to obróci wrzeciono i rygiel hydraulicznie zablokuje tarczę zębatą na wrzecionie z tyłu.Od tego się zaczyna. Zawsze wrzeciono ustawi w takim samym położeniu i od tego miejsca mogę dokonywać jakiś np wierceń z czoła lub promieniowo z podziałem. Tylko co dopisać do np M91 żeby rygiel się zwolnił i wrzeciono się obróciło w tym przypadku o 45 stopni.
Z osą c mam maho 300 i tam nie mam problemu z obrotem o kąt wrzeciona. Tam wpisuję G37 - wykonaj. Następuje pozycjonowanie wrzeciona. Wpisuję np G0, C45 - wykonaj i obraca wrzeciono o 45stopni. Funkcją G36 odwołuję oś C. Tak na maho 400 nie da się
WIELKIE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA OKAZANĄ POMOC.
Sprawa wyjaśniona wystarczyło przy funkcji M19 wpisać literę A i kąt o jaki chcemy obrócić
wrzeciono.
