Witam,pracuje na fanucu 21it nie działa mi kod G84(czołowe gwintowanie otworów) .Chciałbym gwintować gwintownikiem z G1 .Pytanie ,jak się za to zabrać nie wiem jak dobrać parametry,dodam jeszcze że nie czyta mi też kodu G95 (posuw w mm/obrót).
Posuw mam w mm/min czyli jak na frezarce .
Przykładowo chciałbym nagwintować otwór gwintownikiem M8 jaki dać psuw np na 500obr .
Według wzoru obroty x skok = posuw 500x1,25=625 na tokarce nie przyjmie mi takiego posuwu .Może ktoś wie jak zmienić tą wartość 625 na posuw do tokarki?
Gwintowanie z G1
Creatina231
Creatina231
nie działa jedyny jaki działa to g76( cykl gwintowania z większą ilością przejść).Który także nie robi dobrze gwintu ze w zględu że nie działa pouw w mm/obrót jedyne co mi przychodzi do głowy to gwintować z G1 tylko jak dobrac posuw?mag999 pisze:A g32 próbowałeś?
Wtedy sproboj programować posuwem na obrót.
G32 s200 m3
G1 z - 8 f1
M5
Z4 m4
- Moderator
Re: Gwintowanie z G1
Daj ten program - zobaczę .Creatina231 pisze:Witam,pracuje na fanucu 21it nie działa mi kod G84(czołowe gwintowanie otworów) .Chciałbym gwintować gwintownikiem z G1 .Pytanie ,jak się za to zabrać nie wiem jak dobrać parametry,dodam jeszcze że nie czyta mi też kodu G95 (posuw w mm/obrót).
.... , bo tu widzę śmieszne rzeczy piszą.
Creatina231
Programu jeszcze nie pisałem bo niewiem jaki dać posuw .przykładowo myslałem nad czymś takim.WZÓR pisze:Daj ten program - zobaczę .Creatina231 pisze:Witam,pracuje na fanucu 21it nie działa mi kod G84(czołowe gwintowanie otworów) .Chciałbym gwintować gwintownikiem z G1 .Pytanie ,jak się za to zabrać nie wiem jak dobrać parametry,dodam jeszcze że nie czyta mi też kodu G95 (posuw w mm/obrót).
g21
g54
g0 t0100 x200z 200 s500 m3 g97
go t0101 x0 z3 m8
g1 z-10 f???
g1 z3 f??? s500 m4
go z100
m9
m30
oprawka do gwintownika kompensacyjna i moze da rade tylko ten posuw nie wiem jaki wpisać jeżeli ze wzoru do frezarki wychodzi 625 to moze na tokarce trzeba wpisać 0,625??
Creatina231
mamy tego pdf.U nas na maszynie jest starsze sterowanie i duzo sie rózni i nic na ta instukcja nie da.WZÓR pisze:![]()
Pobierz sobie pdf-a i poczytaj.
https://www.cnc.info.pl/topics83/instru ... vt6002.htm
